Das Lancool K7 und hinten das gitter weg schneiden^^
Was hasten gegen das LianLi?
Wenns dir nicht gefällt, du n Window oder irgendwelche leds haben willst musste dir n Case nach der Optik aussuchen, n review dazu lesen und wenn keine gravierenden schwächen drin sind es nehmen.
WVorteile Hush:
-Bleche sind dicker. hatte einmal so ne dünne Kiste und nach nem Jahr fing das Blech an zu vibrieren, da sich die Schwingungen der Fans drauf übertrug...
- Frontklappe des Hush minimiert die geräusche der DVD-laufwerke
-oberer deckel ist auch genietet;-)
-Hat auch filter, Lüfter vorne ist mindestens so durchlässig wie beim Li!
-teildämmung
Das Lianli vibriert und klappert nicht, dafür isses n LianLi und die baun mit die besten Cases. Ka was du für n drecks case hattest (das nach einem jahr anfängt...) aber naja das LianLi hat leicht entkoppelte Festplatten (hängen auf so gummi stückchen, entkoppelt aber nicht so perfekt wie auf schaumstoff oder im 5,25"schacht. dürfte aber für die meisten Platten, die WDC auf jeden Fall, reichen.) und Lüfter hängt man sowieso entkoppelt auf.
Nebenbei ist das LianLi kein Blech sondern komplett Alu.
Ne Frontklappe macht das Case nich besser, dagegen steht, dass es probs mit Lüftersteuerungen geben kann und das ne Frontklappe ein verschleißteil ist.
Es hat auch filter? toll, das is kein Vorteil.
Lol@Dämmung vom Hush:
Nicht nur die Hardware muss eingebaut werden – davor müssen wir noch die schlecht befestigten Dämmmatten nachkleben
Die Geräuschdämmung bleibt, wie aufgrund der enorm dünnen Matten bereits zu erwarten war, nahezu ohne Wirkung.
Quelle ist das Hartware Review.
Marketinggag, genau wie das ganze "modding" Case.
achja die Lüfter werden als nicht wirklich leise oder gut beschrieben, ich hab einen der LianLi Lüfter bei Ebay für 1€ ersteigert und der ist wirklich brauchbar dagegen.
Ich hab den ganzen Mist hoch und runter gelesen, überdacht, wieder gelesen und so weiter und bin zu dem Schluss gekommen, dass es unter 100€ nix gibt was dem LianLi das wasser reichen kann. Habs mir nicht gekauft weil ich günstig ein Stahl Case bekommen habe, das ist natürlich besser was die geräuschdämmung angeht aber schwer zu bearbeiten und ich musste n 120er hole hinten schneiden, n Loch fürs Kabelmanagement und der Festplattenkäfig war mit unzähligen Nieten fest gemacht.
Natürlich wiegt das Pc7 nur 5kg und ist daher auch kein dickes ALu, aber das gibts erst ab 200€ bei den großen lianlis/silverstone. Ein Silent PC entsteht nicht aus einem leisen Case, er besteht aus leisen komponenten die optimiert und geregelt werden und als letzten, nicht wirklich notwendigen (was für perfektionisten) schritt eine Gehäusedämmung. Sobald man gedämmt hat ist es eh egal ob das Case n bisl dicker oder dünnere Alubleche hat.
