ist ein Gehäuse mit Dämmung und Sichtfenster nicht sinnfrei?
Oder wird der Schall trotzdem durch die Dämmung blockiert?
Gibt es irgendwo vergleichswerte von gedämmten Cases mit Dämmung und ohne?
Naja, es gibt halt mehrere Arten von Dämmung.
Es gibt erst mal die schweren Bitumenplatten die imho in erster Linie verwendet werden, um die Gehäusebleche zu beschweren um somit Vibrationen zu verhindern.
Leichtere Schaumstoffe dienen dagegen als Schallschlucker (Umwandlung der Schallenergie in Wärme). Sowas findet man relativ häufig in Messräumen o. ä.: http://www.willbrandt.de/willbrandt/de/laermschutzsysteme/produkte_akustikschaumstoffe.php
Die Lärmquellen (Lüfter) in deinem Gehäuse sorgen meist für eine mehr oder weniger kugelförmige Ausdehnung des Schalls, treten also tendenziell zu allen Richtungen aus. Für solche Lärmquellen müsstest Du also rundherum isolieren, damit der Schall möglichst effektiv geschluckt wird. Ist nun irgendwo ein Sichtfenster angebracht, wird dort natürlich nicht so gut isoliert (was relativ ärgerlich ist, da man das Sichtfenster ja normalerweise so anbringt, dass es auf der Anwender zugewandten Seite anliegt, welche ja tendenziell die Seite ist, die man am besten lärmisoliert haben möchte).
Wenn die Lärmquelle aber eine scheppernde Gehäusewand ist, könnten Bitumenplatten trotzdem recht effektiv sein (wenn man trotz Sichtfenster die Gehäusewand ausreichend beschweren kann, so dass sie nicht mehr so stark schwingt wie vorher). Rein theoretisch können sogar die anderen Materialeigenschaften des Plexiglases auch zu einer Änderung des Schwingungsverhalten einer Seitenwand führen.
Pass halt nur auf, dass der Zwischenraum der Platten vernuenftig abgeschlossen ist. Wenn da naemlich Staub hinein gelangt, wird es ziemlich nervig beim Reinigen.
