Gehäuse mit viel Platz für HDDs gesucht
RedTrotsky
Feb. 2007
Liebe Computer Base Community,
ich möchte mein altgedientes Antec P180 ersetzen, da es zu eng wird.
Ins Auge gefasst habe ich diese beiden von Lian Li
Lian Li PC-Z70B schwarz
Lian Li PC-P80NB schwarz
Kleingeld habe ich zur Zeit genug über...
Nun zum System:
i5-2500k @ 4,0 GHz, Luftkühlung per Scythe Mugen 2
Standard-ATX-Board (ASRock P67 Extreme4)
GraKa normale Größe (z.Z. Standard AMD HD6870)
1 x 5,25" SATA Brenner
Nun kommts:
Es sollen mindestens 7 3,5" SATA-HDDs plus 2 2,5" SSDs ins Gehäuse.
Ich habe an verschiedenen Stellen schon gelesen, dass es Einbaumöglichkeiten für die 2,5"-SSDs gibt, allerdings frage ich mich: Wo kommen die hin?
Noch was: Passen soviele Festplatten wirklich in diese Gehäuse, oder sind das eher theoretische Werte, z.B. wenn man kein DVD-Laufwerk einbaut?
Wie siehts eigentlich mit der Austauschbarkeit der Lüfter bei Lian Li Cases aus? Ich steh nicht so auf blau leuchtend oder so.
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal vorab.
Grüße
RedTrotsky
Schau dir das mal an
http://www.caseking.de/shop/catalog...per-SGC-5000-KKN1-Big-Tower-black::17447.html
Technische Details:
Maße: 250 x 578,5 x 605,6 mm (B x H x T)
Material: Stahl
Gewicht: 14,4 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: XL-ATX, ATX, Micro-ATX
Lüfter:
2x 120 mm (Front, 17 dB(A), 1.200 U/min, rote LED)
2x 120 mm (Seitenteil, optional)
1x 200 mm (Deckel, 23 dB(A), 1.000 U/min)
2x 140 / 120 mm (Deckel, optional statt 200 mm Lüfter)
2x 120 mm (Boden, optional)
1x 140 mm (Rückseite, 19 dB(A), 1.200 U/min)
1x 120 mm (Rückseite, optional)
Laufwerksschächte:
9x 5,25 Zoll (extern)
8x 3,5 Zoll (intern)
4x 2,5 Zoll (intern)
1x Hot-Swap-Docking-Station für 2,5 Zoll (extern)
Netzteil: Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 9+1
I/O Panel:
2x USB 3.0 (interne Anbindung)
2x USB 2.0
1x eSATA
1x je Audio In/Out
Maximale Grafikkartenlänge: 322 mm
CPU-Kühler-Höhe: 186 mm
Hatte ein Lian Li B25F. Da konnte man die Lüfter problemlos austauschen. Beim P80NB sinds Kombifestplattenkäfige. D.h. ein Bay kann von einer 3,5" oder von ner 2,5" benutzt werden. Also entweder 10x 3,5" oder 8x 3,5" + 2x 2,5". Beim Z70B sollten 10 Platten passen. Die SSDs kannste auch problemlos zusammen in einem Einbaurahmen packen: z.B. mit http://geizhals.at/de/459750. Also 2x 2,5" auf 1x 3,5".
Kannst Dir ja noch als alternative das Fractal Define XL anschauen. Kostet n drittel und ist schallgedämmt.
Jepp,
habe auch zuerst an cooler Master gedacht hab hier ein Stacker stehen in den würden 12 ,5,25 zoll Laufwerke passen. bzw. ich habe 2 Hdd Käfige die je 3 HDD schlucken würden.
Allerdings habe ich bei mir noch keine 2,5 zoll für ssd , habe mir aber bei dem Zubehör von lian li mit einem 4 x 2,5 zoll Laufwerke im 5,25 Zoll Schachtadapter beholfen.
gibt es auch bei Caseking.
Wenn du wirklich 7 HDDs, 2 SSDs und ein DVD Brenner anschließen willst, dann brauchst du auch 10 Sata Anschlüsse auf dem Board. Das ASRock P67 Extreme4 bietet aber nur 8 Sata Ports.
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tips schonmal!
Zuerst zu der SATA-Problematik: Ich habe mir schon eine SATA-Controller-Erweiterungskarte geholt, das ist also kein Problem.
Dann zu Euren Vorschlägen:
Ich möchte diesmal ein wertiges Gehäuse, das nicht nach 2 mal aufmachen kracht und nicht mehr luftdicht schließt. Ich möchte was staubsicheres mit viel Platz für Kabel etc. Es kommt zwar nicht soviel rein außer GraKa und SATA-Controller, aber die ewige Fieselei und Millimeterarbeit nervt mich. Platz habe ich auch unter dem Scheibtisch. Daher meine Idee mit Lian Li.
Ist denn sonst irgendein Haken am Lian Li PC-P80NB, den ich übersehen haben könnte?
Ach ja, Lautstärkedämmung ist nicht wichtig, eher Temperatur, denn gelegentlich scheint auch die Sonne aufs Gehäuse. Ich würde da ohnehin mindestens 4 Lüfter drin laufen lassen und habe bisher auch keine großen Probleme mit 12 V Betrieb.
Also die Lüfter würde ich wahrscheinlich austauschen. Beim B25F hatte ich das Problem, dass es mal schnell anfängt zu vibrieren und laut zu werden, bedingt durch das Alu. Daher der Wechsel zum Fractal Design. Durch die Dämmung ist das Gewicht deutlich höher...
Ansonsten läuft der Aufbau der Komponenten im Lian Li wegen den Schnellspan-Vorrichtungen deutlich komfortabler ab.
Ich denke das Lian Li ist top für deine Zwecke und da haste wenigstens was schickes und gut verarbeitetes und nicht irgendsoein hässliches Alien-Gaming-Ultra-Case
Hat das Lian Li PC-P80NB eigentlich einen Mainboardschlitten?
Wie siehts beim Lian Li PC-Z70B aus?
Konnte dazu nix finden.
Hab jetzt das Lian Li PC-P80NB bestellt, nachdem ich bei reviews gelesen habe, dass es einen Mainboard tray hat. Ist sonst aber auch kein Beinbruch.
Vielen Dank an alle, die mir bei der Entscheidung geholfen haben!
