Gehäuse RGB 3 polig - Mainboard Anschlüsse 4 polig?
n0tarztinz
Juli 2020
ich habe mir mithilfe des Forums hier einen neuen PC zusammengestellt, läuft soweit auch super.
Ich hab dazu das Gehäuse DX500 von BeQuiet! und das Mainboard MSI B550 A PRO. Das Gehäuse hat vorne eine Led Leiste, das Kabel dazu hat 3 Pole, jedoch sind auf dem Mainboard nur 4 polige RGB Anschlüsse bzw. auch 3 polige Anschlüsse die Rainbow heißen. Ich habe es erst mal auf diese Rainbow Anschlüsse gesteckt jedoch funktioniert dies nicht, wofür sind diese Anschlüsse? Kann ich die Led nun nicht anschließen, weil ich die falschen Anschlüsse auf dem Mainboard habe?
Ich habe leider nicht viel Ahnung wie man vielleicht merkt.
Vielen Dank schon mal :)
Also die Rainbow-Anschlüsse sind schon die Richtigen (also ARGB). Hast Du auch den S-ATA Stromstecker der aus der Front kommt, angeschlossen? Ich dachte damals auch, der RGB Stecker würde reichen, tut Er aber nicht ;)
Reaktionen: n0tarztinz
Und wofür sind dann die RGB Anschlüsse? Also ich habe den PC mit Videochat Unterstützung zusammengebaut er sagte den brauche ich nicht :D Wo wird dieser denn angeschlossen?
Okay ich schau mal obs auch der Header ist, gab mehrere zur Auswahl :)
Wenn Du das RGB Kabel am Mainboard anschließt, kannst Du über das MSI Dragon Center die Farben und Effekte deiner LEDs steuern. Den S-ATA Stecker brauchst Du immer, damit die LEDs mit Strom versorgt werden. Schließt Du das RGB-Kabel nicht an, kannst Du die LEDs nur über den Knopf an deinem Gehäuse regeln.
@n0tarztinz:
SATA-stromstecker kommen vom NT (netzteil). deine SSD wird auch über so nen stecker mit strom versorgt.
@n0tarztinz: genau, steht auch so im verlinkten handuch (PSU -> Power Supply Unit -> netzteil);)
