Gehäuseauswahl durch max. Breite eingeschränkt
Samtpfote
Juli 2007
Hallo Zusammen!
Ich bin erst vor kurzem auf dieses Forum aufmerksam geworden, habe jetzt eine zeitlang mitgelesen und bin schon etwas schlauer. Jetzt brauche ich Eure Hilfe.
Mein PC hat einige Jährchen auf dem Buckel und ich hätte gern einen Neuen. Aber wie die Überschrift sagt geht's um ein Platzproblem. Es gibt nur einen Ort wo ich den PC unterbringen kann, links neben meinem Schreibtisch, daneben ein Board, nichts kann verrückt werden. Meine zwei letzten Gehäuse waren Bigtower, mit einer Breite von 19 cm. Und viel mehr habe ich in der Breite nicht zur Verfügung, max. 20 cm, aber dann paßt kein Löschblatt mehr dazwischen.
Nun haben aber die aktuellen Big Tower mind. 20cm oder mehr in der Breite. Also habe ich mich im Midi-Tower Bereich umgesehen.
Gefunden habe ich z.B.:
Aerocool T40 ist 198 mm – ist anscheinend kein schlechtes, aber von der Breite her am absoluten Limit
Apevia (X-Plorer oder X-Cruiser) 197mm – auffälliges Design, ich weiß nicht recht...
Thermaltake Matrix VD2000 – 190mm – das wiederum ist absolut spartanisch
Thermaltake Soprano VX VD6000SNS – 190mm – hätte die passende Breite
Thermaltake Swing VB6000SNS – 190mm – ist dem Soprano sehr ähnlich
Ich tendiere zu dem Thermaltake Swing, mit seiner Abmessung 430 x 190 x 500 mm würde es neben den Schreibtisch passen (das alte Gehäuse hat 625 x 190 x 430, nach oben und hinten ist aber noch Luft) und es gefällt mir auch vom Design :).
Kennt das Gehäuse jemand? Auf einem Bild sieht man das auf der linken Seite hinten Schlitze sind. Sind das Verzierungen oder haben die einen Zweck? Das Gehäuse würde mit dieser Seite and das Board stossen, daß 31 cm hoch und 51 cm tief ist.
Oder gibt es ein Gehäuse das den Anforderungen entspricht, daß ich bisher aber übersehen habe?
Vielleicht sollte ich noch sagen was alles in das Gehäuse passen soll:
- Auf das Board neben Graka und Soundkarte eine vorhandene ISDN PCI AVM Fritz Card (werde ich aus meinem alten PC übernehmen, brauche ich auch weil ich in einem schwarzen Loch wohne was DSL Anbindung betrifft) und vielleicht eine TV-Karte
- 2 Festplatten
- 2 DVD-Laufwerke – obwohl ich da noch am überlegen bin, viele sagen das braucht's nicht, ist aber manchmal schon angenehm
- Diskettenlaufwerk
Wie sieht es mit bei einem Midi-Tower mit extra Lüftern für die CPU aus - passen die ins Gehäuse? Auch bei den Grafikkarten, die neuen sind ja enorm groß, bin ich mir nicht sicher.
Lieben Dank im voraus,
Samtpfote
Die aufgelisteten Gehäuse sind so im Preisrahmen 50-60 €, also denk ich mal du suchst auch in dieser Sparte etwas. Hier ist ein Test des von dir favorisierten Thermaltake Swing, und das wäre auch das, was ich dir von den oben aufgelisteten empfehlen würde. Aber sag mal bitte deine oberste Preisgrenze, dann kann ich dir vll ein anderes Case empfehlen.
MfG Tim
Edit: Die in dem Beitrag über mir erwähnten Gehäuse würde ich an deiner Stelle nicht nehmen. 108 € für das obere Case, da kannst du besser ein Lian Li für 80-90 € nehmen, und das untere ist zwar billig, aber doch extrem klein...
Edit: mh, ich vergaß: du brauchst ja ein relativ schmales. dann sind die oberen vll doch keine so schlechte Idee. sry @ Orven
Macht nix, die beiden sind aber auch wirklich nicht der Renner. Haben aber halt die passende Breite.
@CrazyT: Also wieso schlägst du dann so einen Tower vor
Das NZXT HS-001B ist mit 185 x 511 x 419 das bisher kleinste Gehäuse bei dem in der Beschreibung sogar steht das die neuen Grafikkarten passen würden. Zwar ist es schwarz (ich hatte silber favorisiert, ist freundlicher) aber dafür gedämmt. Mein jetziger PC macht dem Staubsauger Konkurrenz, daß nervt. Daher nehme ich diesen Vorschlag gerne auf :)
Nein, ich habe keine Preisvorgaben, daß die von mir angeführten Gehäuse etwa im gleichen Preisrahmen liegen, ist Zufall.
Um es nochmal deutlich zu sagen: Das Gehäuse darf 195 mm Breite nicht überschreiten. Zwar sind 20 cm Platz - aber wenns dann wg. einem Millimeter Toleranz nicht in die Lücke passen würde... das Risiko gehe ich nicht ein.
Ich hab selber das Thermaltake Swing (mit Window) und bin absolut zufrieden mit dem Teil. Einziger Kritikpunkt ist, dass der Festplattenkäfig nah an der Grafikkarte dran ist. Kommt aber natürlich drauf an welches Mainboard man hat (wg. der Höhe des Slots) und ob die Strömanschlüsse an der Karte auf der kurzen oder der langen Seite sind.
Danke für den Link zum NZXT in silber! Wobei... während der letzten zwei Stunden hatte ich mich innerlich schon mit schwarz angefreundet ;) Da der PC neben dem Drucker steht (IP 4300) und der auch schwarz ist, würde das eigentlich passen.
Wobei ja die Qualität und nicht die Farbe ausschlaggeben sein sollen :evillol:
@age pi
Welches Mainboard, bzw. Grafikkarte verwendest Du?
