Hallo Liebe Community !
Ich habe folgendes Szenario !
Seit gestern habe ich ein Gigabyte GA-H87 - D3H
Dieser Besitzt für Lüfter folgende anschlüße
1x CPU 1x CPU OPT
1x SYSFAN 1 / 2 / 3 /
So nun habe ich einen Archon SB-E X2 den rechten lüfter habe ich auf CPU gesteck.
den 2 Lüfter hinten auf CPU | OPT.
Wenn der PC Startet läuft der auf CPU ganz normal.
Der auf OPT schwingt einmal stop schwingt wieder ..
Das ganze bis ich in EasyTune bei der Lüftersteuerung auf Silent gehen dann fahren beide konstant die gleiche umdrehung.
1.Frage bekommt der OPT zu wenig strom am anfang ?
Die Lüfter sind Thermalright 140 mit PMW 4-Pin.
Nächtes Problem
ich habe die 2 Frontlüfter und den Hinteren 140 von Corsair getauscht gegen meine Noiseblocker.
Hinten habe ich nun einen 4Pin PMW Noiseblocker Multiframe M12-P der ist auf Sysfan 1 und das passt.
Vorne habe ich nun 2x Noiseblocker Blacksilent Pro 140 PK3 - 3PIN also ohne PMW.
1x auf Sysfan 2
1x auf Sysfan 3
Die frage ist ich habe nochmals 2x PK3 die ich oben einbauen möchte jetzt will ich so ein y kabel nehmen und über die Software steuern.
also 2 x Front über Sysfan 2
und 2x Top über Sysfan 3
http://www.amazon.de/Nanoxia-4-Pin-...&qid=1393678067&sr=8-1&keywords=y+kabel+4+pin
1 Frage : Das sowiso kein PMW kann ich ja nicht steuern oder ? jedoch wenn ich in Easytune zb Advance wähle beginnen auch die 3 Pin PK3 voll zu drehen !
2.Frage : Wie funktioniert dieses PMW wenn ich eine y Kupplung nehme müsste ja 6 Volt auf beiden sein das heißt sie können keine 12 Volt bekommen oder irre ich mich da ?
Oder soll ich komplett neue Lüfter nehmen mit 4 Pin PMW ?
Ich teste Grade per >Prime Da hat der Xeon 57 Grad Max .. sind das gute werte ?
Im Normal betrieb 32 Grad
Danke
1x CPU 1x CPU OPT
Nächtes Problem
1x auf Sysfan 2
1x auf Sysfan 3
Danke
