Gehäuselüfter 3 Pin auf Mainboard 4 Pin
Tom246
Cadet 1st Year
Okt. 2016
Hallo
mein Problem ist, dass bei dem be Quiet Gehäuse 800 die Lüfter 3 Pin haben aber das Asus ROG Hero VIII 4 Pin erwartet.
Das be Quiet Netzteil hat hingegen 2 Pin Anschlussmöglichkeit.
Was ist die beste Lösung?
Kann man die 3 Pin Buchse irgendwie auf den 4 Pin Stecker des MB ohne Adapter fummeln?
Viele Grüße Tom
3 Pin passen ohne Probleme auf 4 Pins Stecker. JE nach Mainboard kann man die dann evtl nicht regeln und laufen immer auf 100%.
Aber die 3 Pin Buchse des Öüfters ist doch etwas schmaler inkl. der "Einrastvorrichtung" als die 4 Pin Steckverbindung auf dem MB!?
Ich danke Euch!
Ich Check das morgen noch mal.
Stimmt, aber die Einrastvorrichtung ist so gestaltet, dass auch der 3pin-Stecker drauf passt, da bleibt halt der 4. Pin leer.
Merci!
Dann sollte ja doch alles passen :)
Naja, alles passen? Die Lüfter werden dann vermutlich auf 100 prozent laufen. Da der 4 Pin header vermutlich nur per PWM funktioniert. Spannung ist also immer bei 12 Volt. Bei manchen Boards konnte man tatsächlich switchen zwischen Pwm und 12 Volt. Musst du mal gucken ob das bei dir geht
Danke noch mal an alle!
Ich habe via Adapter die betroffenen Lüfter an die 2 Pin Anschlüsse des Netzteils in Betrieb genommen.
Von der Lautstärke ist das kein Problem - also brauche ich keine PWM Regelung!
Merci!
