Gehäuselüfter dreht hoch und regelt nicht runter
Liked
Sep. 2011
kurz zu meinem Rechner:
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 2203, 26.05.2015 (aktuell)
Installierter physischer Speicher (RAM) 8,00 GB
Grafikkarte EVGA GTX 970 SC
Mainboard ASUS H81M-A
Gehäuselüfter ARCTIC F12 PWM PST (an "CHA_FAN" 4-polig angeschlossen)
Problem:
Über HWMonitor und SpeedFan wird mir eine Mainboard/Systemtemperatur von dauerhaft 118°C angezeigt. CPU (ca. 800 RPM, ok)und GPU sind bei ~30°C. Ich gehe davon aus, dass entweder ein Sensor defekt ist oder dieser nicht existiert. Evtl. folgt daraus, dass der Gehäuselüfter dauerhaft auf ~1300 RPM läuft. Ich kann ihn zwar über SpeedFan kurzfristig runtergeregeln, nach dem nächsten Neustart ist aber wieder alles beim alten. Im Bios habe ich die Lüfteroptionen schon auf "silent" gesetzt. Ohne sichtbaren Erfolg. Manuell schaut das ganze so aus: http://i.imgur.com/NeAjg6d.jpg
Hierbei ist der vorletzte Punkt nicht mal anwählbar und der letzte lässt sich nicht unter 60 regeln.
Was könnte ich noch unternehmen?
Schau dir mal die Temperaturen im Bios an, ich vermute bei 118°C aber auch eher eine defekte Temperatursonde oder einen Auslesefehler, wobei die VRM unter Höchstbelastung auch problemlos solche Temperaturen erreichen können, das wären dann aber so Dinge wie Dauerbetrieb prime95.
Hast du mal nen alternativen Lüfteranschluss ausprobiert?
Je nach Bios kannst du auch solche Alarmgrenzen deaktivieren, evtl. hilft das.
Ansonsten Adapter besorgen für etwas Kleingeld und direkt ungeregelt auf 7V oder so über das NT laufen lassen.
stoeggich schrieb:
q-fansteurerung-Gehäuse aus schalten fertig
Wie meinst du das?
Ein alternativer Lüfteranschluss würde der CPU_FAN sein. Jedoch bei gleichem Ergebnis.
Im BIOS habe ich keine Möglichkeit gefunden diese Alarmgrenzen zu deaktivieren. Es ist doch bescheuert, wenn alle Komponenten im Schnitt bei 30°C liegen und in der Spitze bei 38°C, der Gehäuselüfter aber mindestens bei 1300 RPM (60%) drehen muss.
Kannst du mir das mit dem Adapter und den Begriffen 7V und NT genauer erläutern?
