Hey leute, habe jetzt 3 Gehäuselüfter anstatt 2.
Einen hinten raus (War schon im Gehäuse drin) und 2 vorne (einer unten und einen neu zugelegten dadrüber). Beide sind von Noctua, der untere läuft aber langsamer und ist ein 4 Pin. Der dadrüber ist ein 3 Pin und läuft schneller. Den 3 Pin Lüfter habe ich mir gestern neu zugelegt da ich mehr Luft reinpusten wollte. Jetzt meine Frage: Ist es Ok so dass der obere lüfter schneller dreht als der untere? Ich kann mich dran erinnern die sachen mal im Bios eingestellt zu haben, ist lange her und kenne mich nicht so gut aus- laut HW Monitor dreht der mit 700 RPM. Achja- beide sind angeschlossen durch ein Y- 4 Pin kabel dass ich auch mit dazugeholt habe damit ich den oberen anschließen kann.
Sollte ich da vll was ändern an der RPM zahl von unten/ oben oder ist es ok so das oben schneller dreht? Von der lautstärke gehts, aber wäre doch vll cooler einen 4 pin zu haben anstatt 3 damit die gleich drehen oder? Was passiert wenn ich da jetzt was umstelle da die durch ein Y kabel verbunden sind kann ich den 3 pin eh nicht steuern oder? - Help![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Ryzen 5 3600
RTX 3070
b350m pro vdh
16 GB
Ryzen 5 3600
RTX 3070
b350m pro vdh
16 GB
