Egal ist die Richtung nicht, aber es kommt immer drauf an. Wenn der Lüfter oben mittig sitzt, und z.B. dem CPU-Lüfter direkt frische Luft zuführt, dann kann es für die CPU-Temp sehr gut sein, ihn oben reinziehen zu lassen.
Normalerweise ist es für die allgemeinen Temps besser, wenn der Lüfter oben rauszieht. Wenn er aber z.B. sehr kräftig oben rauszieht, und ungeschickt neben dem CPU-Lüfter platziert ist, dann könnte es auch sein, dass er dem CPU-Lüfter die Luft wegzieht, und die CPU-Temps schlechter werden (unwahrscheinlich, und er müsste schon sehr stark ziehen, aber nicht unmöglich).
Selbst ausprobieren und Temps beobachten ist die beste Lösung. Aber normalerweise wie gesagt: oben die Luft raus aus dem Gehäuse, da warme Luft nach oben steigt, und dort abtransportiert wird.
