Gehäuselüfter um einen guten Luftdurchfluss herzustellen
drkoto
Feb. 2015
Guten Abend,
ich bräuchte mal euren Rat bezüglich Gehäuselüfter. Den oben angepinnten Beitrag habe ich mir angeschaut und durch die Reviews durchgeguckt die unter Umständen hilfreich sein könnten.
Folgendes "Problem" habe ich: Mir ist beim zocken aufgefallen, dass meine Grafikkarte (Die hier) sehr heiß wird. Um es genau zu sagen 80 Grad. Ich habe jetzt zwar hier im Forum öfters gelesen, dass es kein also großes Problem sei dass, das Ding so heiß wird, aber mir ist schon mulmig dabei, dass sie so schnell aufheizt :(
Die CPU ist zum Glück im Rahmen mit ca 60 Grad.
Nun will ich mir für mein neues Gehäuse Gehäuselüfter kaufen. Im Moment habe ich in meinem aktuellen Gehäuse lediglich den schon eingebauten Lüfter hinten oben drin. Ich dachte mir unten am Boden noch einen einzubauen und oben am Dach noch einen.
Zu welchen Lüftern würdet ihr mir raten, damit ein guter Luftkühlzug durchgeht? Lautstärke ist für mich nicht relevant. Wichtiger ist mir dass die Temperatur runter geht.
Falls es hiflreich ist gebe ich noch mein gesamtes System an
CPU: I5-4460 boxed als CPU Kühler ist der boxed Kühler drauf
RAM: G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB DDR3-1333 CL 9
Motherboard:Gigabyte GA-Z97X
Grafikkarte: MSI GTX 970 4GD5 OC, GeForce GTX 970
Netzteil:Thermaltake Berlin 630W 80 Plus PC Netzteil
Die SDD/HDD/DVD Laufwerk lass ich mal aus der Aufzählung weg :D
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Antworten
Wie wäre es mit dem: http://geizhals.at/jou-jye-bw-1238b-pwm-a708362.html?hloc=at&hloc=de
Spaß beiseite. Soviel Energie verbrät eine 970 gar nicht. Nimm einen davon: http://geizhals.at/?cat=coolfan&xf=...octua~1034_Noiseblocker~355_120~358_25#xf_top
Mit denen macht man wenig falsch und halt lange was von.
80°C sind völlig normal bei Last. Bei 105°C läuft die in den Limiter, darunter ist es völlig egal, außer dass weniger Reserven für weiteres Overclocking vorhanden sind wenns schon etwas wärmer wird. Den Lüfter unten lasse ich eigentlich immer weg, das ist ein Staubmagnet und setzt die Filter innerhalb kürzester Zeit zu trotz Staubsaugen :D
Also lieber vorne und oben einen hin? :D
Motorrad schrieb:
Na, wenn dir die Lautstärke egal ist, dann ist der am schnellsten drehende gerade gut genug!
Also, wenn ich mir den Lüfter vom ersten Link von e-Funktion anschaue mit 6000rpm und der Angabe von ca 65 dB (was ja Zimmerlautstärken Gespräch ist) dann muss ich mich korrigieren: Lautstärke ist nicht das Hauptaugenmerk sondern eher Kühlung :D Will dann doch keine Heulboje neben mir haben beim zocken xD
Wenn du Geld loswerden willst, kauf dir lieber einen besseren CPU Kühler, deiner GPU geht es gut und mehr Gehäuselüfter werden dir nichts bringen.
Macho/Mugen/xyz...
http://www.hardwaremax.net/guides/hardware/305-der-perfekte-airflow.html?showall=0&start=2
Hier kannst du mal schauen, wo und wieviel lüfter was bringen.
Zu der Auswahl der lüfter Rate ich dir zu den üblichen verdächtigen. Bequiet, Noctua oder Noisblocker. Alle bewährt und gut und leise
Ich habe auch einen lüfter am Boden verbaut, der noch zusätzlich der Graka Frischluft zuführt.
Bei deinem neuen thermaltake Gehäuse würde ich es aber eventuell anders lösen. Du kannst dort den mittleren festplattenkäfig ausbauen. Wenn du diesen nicht benötigst, würde ich diesen rausnehmen und einen zweiten frontlüfter verbauen. Dieser könnte dann der Graka auch ordentlich Frischluft zuführen.
Du kannst ja mit einem Lüfter beide Varianten versuchen und schauen, welche deine Graka besser kühlt.
Ich persönlich würde auch etwas ändern, hätte meine Graka 80 Grad. Auch wenn es nicht nötig ist ;)
