HK-Honk
- Apr. 2008
habe aktuell:
3700x mit Noctua NHD15 (amd)
x570 Gigabyte Aorus Elite
32 gb Ram
6800 XT Merc 319
850W Corsair rmx
6 ssd (4 in 5,25" Einschüb) und eine M2
3 gehäuselüfter (2 oben hinten 1 unten vorne)
Mein schon sehr altes Gehäuse (z,B, Füsse mitterlweile mehrere defekt/verloren) habe ich seit anfang des Jh immer mitgenommen.
Mittlerweile merke ich gerade bei leistungshungrigen Spielen das deutlich bessere Belüftung gut wäre. --> Sharkoon rebel
In den Standarteinstellungen bleibt die Graka zwar etwas leiser geht aber sehr schnell ans Temperaturlimit 106°C übergangstemp. Habe jetzt das Lüfterdrehzahllimit höher gestellt, Powertarget, Spannung und Takt etwas runter, mit Radeon chill max fps eingebremst bzw in spielen noch niedriger limitiert, damit bleibts bei ca 85-90°C aber ist halt schon so laut das es mich an meine alte Vega 64 mit Standartlüfter erinnert und ich nutze das Potential meiner graka nicht aus. CPU kommt durchaus auch an/über 80°C
Zudem wird das gesamte Gehäuse an den Seiten so heiss das man es gerade noch so anfassen kann.
Nach hinten hat er Tower etwas Platz ca 20 cm zur Wand, nach vorne ist es recht offen aber links kommt ein massiver Schreibtischfuss.
Daher meine Frage/Suche:
Empfehlung für einen Tower der
- sehr guter Airflow, gerne hätte ich möglichst viel Luftabführmöglichkeiten oben (nach oben sehr viel Platz)
Preis:
Darf gerne unter 100E bleiben, wenn sich mehr Budget wirklich lohnt (Airflow/Temperaturen, oder gute Lüfter drin) dann darf es auch bis ca 200E gehen.
Mittelfristig ist Umstieg auf amd 7000er serie geplant. 5800x3d wäre auch schön, macht aber keinen Sinn weil mein MB Probleme mit meiner Grafikkarte hat und früher oder später sowie getauscht werden muss, dann kann ich auch gleich upgraden. Damit warte ich aber so lange bis ich das MB nimmer austricksen kann oder es erste Schnäppchen bei den neuen gibt.
habe aktuell:
32 gb Ram
6800 XT Merc 319
850W Corsair rmx
- genug Höhe für ATX NDH15
- genug Tiefe für sehr lange Grakas (die merc hat z.B. ca 35cm)
- Optik völlig egal so lange es weder aufdringlich leuchtet noch blinkt (oder zumindest abschaltbar ist)
- brauche kein(e) Fenster, eine ohne Werkzeug öffenbare Türe wäre aber gut (Wenn das MB mal wieder spinnt muss ich eine andere Graka einbauen einmal windows starten, wieder ausbauen und richtige Graka wieder einbauen. Bios reset etc reicht nicht, sonst erkennt es die 6800xt nimmer).
- ich dachte immer größer wäre besser weil mehr volumen, wenn sich das nicht geändert hat auch wieder big tower möglich.
- Platz für möglichst viele 2,5 zoll ssds (mind 6 besser 8) Alternativ 5,25 zoll Einschübe dann kann ich 4x ssd/1x 5,25"Adapter verwenden wie aktuell
- mind 2 externe usb anschlüsse (reicht USB1/2)
- entweder gute Lüfter schon drin oder empfehlungen dazu (ohne geblinke/leuchte)
- brauche weder edle Materialien noch überdurchschnittliche Verarbeitung. Maximal gute Belüftung (dadurch weniger Drehzahl und weniger Lärm) sind der wichtigste Punkt.
- ich hab keine Angst vor Mesh
Preis:
