Hab grad mit HD tune pro ein Benchmark durchlaufen lassen und das Ergeniss gefällt mir nicht! Error Scan hat keine probleme gefunden... woran liegt das dass er ständig einbricht ?
Lass doch das HDTune Fenster in der Orginalgröße beim machen von Screenshots - dann erkennt man nämlich auch den Fächer den den die Zugriffzeiten bilden (bzw. evtl. auch nicht bilden, woran man dann u.U. Fehler/Probleme erkennen kann).
Jedenfalls sieht bei dieser HDDs alles bestens aus, und das obwohl sie schon älter zu sein scheint.
Die Einbrüche sind da weil zu diesem Zeitpunkt Windows (oder irgend ein Programm, z.b. Virenscanner) von der HDD vermutlich auch etwas wollte. Wenn dir das nicht "gefällt" hol dir eine SSD xD
so sieht das bei jeder Systemplatte aus... Mal sind die Zacken größer mal kleiner. Auf den Platten wo dein System nicht läuft, da verläuft die Linie gleichmäßiger.
Das System greift im Hintergrund auch ständig auf Dateien zu - und genau diese Anforderungen schießen natürlich quer wenn HD Tune während dieser Zeit Dateien von wo ganz anders lesen will.
Die SMART-Daten sehen gut aus - von daher passt das schon.
Wie gesagt, das ist ganz normal - Wenn ein anderes Programm etwas von der HDD haben will während HD Tune bencht geht die geschw. für diesen Bereich eben runter - das ist noch kein Anzeichen dafür das irgendwas bald kaputt sein wird.
Das sieht bei jeder HDD so aus auf der Windows läuft.
Wenn du willst kannst du Windows auf eine andere HDD installieren/rüberschieben und dann nochmal die HDD benchen (während das System auf der anderen HDD läuft). Da wird der Verlauf dann gleichmäßiger sein.
