Gelber Rahmen um Spiele wie CSGO
Try3dds
Jan. 2022
habe seit ca. 1-2 Monaten ein Problem, hatte es erstmal so hingenommen, aber erst nervt schon irgendwie
Wie kann man das wieder weg bekommen?
welches programm zegt dir denn unten die fps an. Hast du was zum aufnehmen / streamen an
Je nachdem welche GPU und welche Software dazu du installiert hast, mal deaktivieren. Hat man Geforce Experience bspw. am laufen hat man ja diese Capture-Funktion dazu womit man den Bildschirm aufnehmen kann. AMD hat ein ähnliches Pendant dazu.... vielleicht liegt es daran.
Das sollte eine FPS Anzeige von CSGO sein. Die FPS Anzeige oben links macht mich eher stutzig.
ist die von Steam und die unten rechts von CSGO, damit hat das nichst zu tun
Laniakea schrieb:
Window Capture Mode einer Software die den Screen aufnimmt würde ich sagen.
nehme ja nichts auf
habe eine gt 1030, also die Capture Funktion funktioniert nicht
Ich denke es liegt an dieser Screenshot funktion mit Win+Shift+S
könnte das an Fraps liegen?
Stimmt, das MS-Snippet Tool erzeugt auch einen solchen Rahmen.
Dies kannst du schnell testen ob es daran liegt:
Snip&Sketch öffnen, Settings (die 3 Punkte oben rechts anklicken), Outline deaktivieren.
Mit Fraps könntest du ebenso verfahren, kurz deaktivieren und schauen ob es verschwindet.
meinst du das?
wenn ja, das war schon aus
Hast Du das Geforce Experience Center installiert? Wenn ja deaktivier das mal, ob das was bringt. Das hat ja von Haus aus diese Aufnahme-Funktion.
Try3dds schrieb:
Ja.
Entweder hast du irgendeine Art von Tool laufen die eine Capture Funktion hat - was ja nicht heißt das sie aktiv aufnimmt, nur das sie eingerichtet ist - oder sie war es.... und die Funktion diesen Rahmen zu ziehen ist hängengeblieben.
Versuch die Funktion die Kontur zu ziehen mal ein- und wieder aus-zuschalten, sowie den Bereich zu ändern der markiert werden soll.
Manchen hilft es auch den Snippet Prozess abzuschießen im Taskmanager.
Kontrollier auf jeden Fall die Treiber wie MadMax und CharlieBarlie sagten.
Sprich NVidia Shadowplay.
Und Fraps.
Sollte kein Tool laufen das den Rahmen über die Windows.Graphics.Capture Funktion in der Windows API auslöst, scheint es als ob du ebenfalls von einem anscheinend relativ nervigen und persistenten Bug betroffen bist, der im Zuge eines Updates ausgelöst werden kann während die Funktion den Rahmen zu zeigen aktiviert ist.
Ich finde zwar eine Menge Bug Reports und Lösungsansätze, aber keine Lösung.
Es ist im Grunde ein Sicherheitsfeature. Und Indikator was man aufnimmt. Sollte sich aber deaktivieren lassen.
Theoretisch könntest du als Workaround immerhin die Farbe ändern solange bis du eine Lösung hast.
Reaktionen: CharlieBarlie
die gt 1030 hat keinen encoder somit ist die Aufnahmefunktion nicht verfügbar
Laniakea schrieb:
Ja.
Und Fraps.
shadowplay bringt die Karte auch nicht, ist also auch deaktiviert (ausgegraut)
ich bin am überlegen den pc wieder neu aufzusetzen
das komische ist halt, dass es nach einer Neuaufsetzung passiert ist (ca. 1 Woche danach)
Naja, was ja nicht heißen muss, dass irgendein Loop in einer Software nicht doch den Rahmen triggert aus der Windows.Graphics.Capture, wie Laniakea schon schrieb. Ich würde mal sämtliche SW deaktivieren, die das potentiell triggern könnte, auch wenn die GPU das offiziell nicht unterstützt.
Try3dds schrieb:
meinst du das?
Mal bewusst einschalten, Screenshot machen, ausschalten. Der Rahmen wird über ein Boolean sicherlich ein/ausgeschaltet. Vielleicht setzt die SW den nicht einwandfrei zurück?!
Oder das Tool mal probehalber deinstallieren.
Tritt das Problem nur bei CS:GO auf? Oder auch bei anderen Anwendungen?
OBS oder sonstige Programme hast Du nicht installiert?
Edit: Was mir noch einfällt.
Steam hat eine Übertragungsfunktion (Streaming). Das ist für Freunde in der FL standardmäßig aktiviert. Vielleicht mal deaktivieren?
Reaktionen: Laniakea
So einen Rahmen hatte ich 1mal bei "The Forest" und manchmal habe ich sie in World of Tanks im Ladescreen.
Ich werde mal alles ausprobieren was du geschreiben hast
Danke
ausschneiden und skizzieren wurde deinstalliert, immer noch das selbe Problem...
ich kann das snipping tool komischer weise aber noch öffnen und benutzen
so habe die Datei jetzt gelöscht und ich kann ausschneiden und skizzieren auch nicht mehr öffnen, aber Win+Shift+S geht noch
Der Rahmen ist auch noch da
Spielst Du The Forest und WoT beides über Steam? Hast Du das Streaming bei Steam deaktivert? FPS-Anzeige von Steam auch deaktiviert?
Tritt es bei anderen (non-Steam-Titeln) auch auf, oder nur dort?
world of tanks spiele ich nicht über steam, habe es aber meines Wissens nach steam immer offen gehabt wo der Rahmen da war
FPS Anzeige mache ich mal aus
andere Titel eigl. nicht bzw. ist noch nicht vorgekommen
Ich mache mal das ganze Steam Overlay aus, ich werde den PC denke ich einfach zurücksetzen
also an der FPS Anzeige lag es nicht, am Livestream Ding auch nicht, habe das snipping tool deinstalliert und habe Fraps deinstalliert
alles ohne Erfolg
Was ich aber am meinsten verdächtige ist WIN+Shift+S, da ploppt immer für ca. 0.5s ein Rahmen auf, kann man das irgendwie deaktivieren?
habe im Internet nichts dazu gefunden, außer Tastenbelegung, was aber nichts bringen wird
Ok, die Snippet-APP kann man wohl nur über die PowerShell sauber deinstallieren.
Schhau mal bei Deskmodder vorbei. Wenn die sauber deinstalliert ist, funktioniert es vielleicht dann?
Ansonsten bin ich auch ratlos.
vielen Dank, hat aber leider auch nichts gebracht
Ich denke mal WIN+Shift+S ist nicht Ausschneiden und Skizzieren
das ist meiner Meinung nach etwas anderes, also eine andere App die das ausführt
Auch gut zu sehen, dass ich der erste Mensch bin dem so etwas passiert:confused_alt:
(Edit) "Bildschirmskizze" kann ich nicht mehr öffnen aber trotzdem den Hotkey anwenden
hatte jetzt mal steam deinstalliert und immer noch das gleiche Problem, habe mir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft und deswegen werde ich zeitgleich den PC zurücksetzen
Es hilft ja alles nichts, außer jemand kann mir noch weiter helfen
