gelöschte Partition wiederherstellen
eos
Nov. 2005
ich habe vor einiger Zeit eine neue Bootfestplatte(Sata) geholt und hatte Probleme bei der WinInstalltion, und zwar war auf einmal nach einem Neustart bei der fehlgeschlagenen Installation auf einmal eine Festplatte als "unpartitioned space" bezeichnet.
Nach der erst später geglückten Windowsinstalltion habe ich die Festplatte nur initialisiert, aber sonst weiter nix gemacht.
Wie kann ich die Daten jetz wiederherstellen???
Mein OS ist WinXPpro64bit.
Danke für eure Hilfe
Mfg eos
War die Disk partitioniert und wenn ja wie?
Wenn Du über die alte Installation wieder drüber installiert hast, welche Daten hoffst Du wieder zurück zu bekommen?
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk aus.
Lade Dir dazu mal Testdisk 6.10.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde). Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
die Partition wurde von einer anderen Festplatte gelöscht, nicht von der Systemfestplatte (C:\)
die betroffene Festplatte (D:\) war nur eine Partition insgesamt
Danke für die Hilfe ... ich versuchs mal mit dem Testdisk
