Genaue Bestimmung des MB
HHBoy
Sep. 2008
Moin! Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Da ich ja jetzt bald aufrüsten werde (CPU: E8500, RAM:???) müsste ich mein Board einmal genau bestimmen können, da es 3 Versionen davon gibt (könnt ihr in der Signatur ablesen). Diese genaue Bestimmung brauche ich um zu checken, ob ich ein neues MB brauche. Die CPU sollte ja schon nicht abgebremst werden (hat 1333 Quadpumped). kennt ihr ein Programm oder wisst ihr einen anderen Weg, um die genaue Bezeichnung rauszufinden? Es gibt folgende Versionen:
MS-7366 P6NGM-FD
MS-7366 P6NGM-FIH
MS-7366 P6NGM-L
Oder gibt es da schon von der Bezeichnung her eine 100%ige Bestimmung?
Danke an alle die antworten!!!:daumen:
Tja dann wird das wohl alles sein was sich softwareseitig auslesen lässt. Vielleicht hilft noch ein Blick auf das PCB?
Printed Circuit Board, also die Platine oder wie man das auch schimpfen mag.
Er meint wohl du solllst einfach aufs Mainboard schauen, die genaue Bezeichnung und ne Seriennummer sollte immer draufgeschrieben sein.
Aber ist das denn wichtig? DIe CPU-Tabelle auf der MSI-Seite sieht für alle 3 gleich aus.
jein, die boards haben nach meinen infos verschiedene aufrüstungsmöglichkeiten, konnte jetzt aber mit pc wizard 08 das rauskriegen, was ich wissen wollte. zu meinem bedauern brauche ich wohl ein neues board- mein ms-7366 unterstützt nur RAM bis 333MHz, was ja etwas zu wenig für den E8500 ist (1333MHz Quadpumped=4x333MHz). oder würdet ihr in dem fall zu 333er RAM greifen???
Karbe schrieb:
Achtung beim Aufrüsten, dieses Board unterstützt nicht die aktuellen E0-Steppings !
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/P6NGM-FIH_(MS-7366).html
Grüße
Beim E8400 E0, E8500 E0 und E8600 E0 steht da "Not tested" und nicht "Not Supported"!
Die Chance das die CPU im E0 stepping auf dem Board laufen besteht also!
@HHBoy sofern nicht übertaktet wird reicht ja 667er Ram für die E8x00 Serie.
Spezifikationen
Chip Modul Speichertakt I/O-Takt ² Effektiver Takt ³ Übertragungsrate
DDR2-400 PC2-3200 100 MHz 200 MHz 400 MHz 3,2 GB/s 6,4 GB/s
DDR2-533 PC2-4200 133 MHz 266 MHz 533 MHz 4,2 GB/s 8,4 GB/s
DDR2-667 PC2-5300 166 MHz 333 MHz 667 MHz 5,3 GB/s 10,6 GB/s
DDR2-800 PC2-6400 200 MHz 400 MHz 800 MHz 6,4 GB/s 12,8 GB/s
DDR2-1066 PC2-8500 266 MHz 533 MHz 1066 MHz 8,5 GB/s 17,0 GB/s
Die E8x00 Serie hat einen FSB von 333MHz und 667er Ram haben 333MHz!
Wenn ich das also richtig sehe kannst Du einen E8500 mit 667er Ram auf Standardtakt auf Deinem Board laufen lassen!
Joa aber kaufen würde ich DDR2-800, kostet ja nicht mehr. Laufen tut der auch auf 667MHz.;)
