Genaue Maße Fractal Design Arc Midi R2 ohne Fenster
ChrizShaddiX
Aug. 2005
Hey
Ich bin gerade dabei für einen Bekannten einen Rechner zusammenzustellen und die Wahl fiel auf das o.g. Gehäuse dafür.
Nun ist der Schacht im Schreibtisch (es wird natürlich kein Seitenlüfter verwendet )genau 23.0 cm breit. Das Gehäuse wird mit der gleichen Breite angegeben. Es würde reichen wenn man es ohne Luft reinschieben kann aber wenn das Gehäuse nur 2mm dicker ist als angegeben givts ein Problem.
Gibt es hier Besitzer von dem Gehäuse die das für mich mm genau abmessen würden? Wäre sehr nett wenn's geht.
LG
Chris
Die 230mm Breite stimmen im wesentlichen. Wobei das Gehäuse hier auf der Vorderseite oben 230,1mm hat, auf der Rückseite zwischen 230,2 u. 230,3mm breit ist.
Das Einschieben dürfte ein wenig zur Fummelei werden, wenn sowohl Schacht als auch Gehäuse 230mm breit sind.
Du hast es und hast das gemessen? Verdammt dachte es hätte vielleicht man mm weniger ;)
Edit:
Das ist wirklich zu risikoreich...ich denke ich kaufe eher das bitfenix shinobi das passt
