Generäle: Die Stunde Null Multiplayer mit gleichem Hauptspiel
Andreasb.
Jan. 2011
ich habe eine kurze Frage zum Multiplayer von Command and Conquer Generäle mit dem Addon: Die Stunde Null:
Kann man das gleiche Hauptspiel (also mit der gleichen Seriennummer) auf 3 verschiedenen Rechner installieren und dann mit 3 verschiedenen Seriennummern Addons installieren um im Multiplayer zusammen spielen zu können, oder braucht auch jeder ein eigenes Hauptspiel?
Ja das funktioniert. Der Hauptspiel Key ist egal, wenn man Stunde Null spielt - man braucht nur verschiedene Stunde Null Keys.
Du hast das Spiel nur einmal (!) gekauft, oder? Also darfst du es auch nur einem Rechner installieren oder nur einmal gleichzeitig starten (Je nachdem was die Lizenz erlaubt). Aber sicher nicht mehrfach installieren und nutzen.
Edit:
Das Hauptspiel muss doch sicher installiert und aktiviert sein, um ein Addon nutzen zu können, oder? Dann kannst du es auch nicht mehrfach nutzen, du müsstest zwei weitere Lizenzen kaufen.
Dann wäre es sicherheitshalber besser 2x das Hauptspiel zu kaufen und das im Multiplayer zu spielen als 3x das Addon zu kaufen.
Eine etwas andere Frage: Bei rebuy gibt es Command and Conquer 3 für 2,49€. Kann man das Spiel gebraucht kaufen oder ist das so, dass der Key dann schon eingelöst wurde und man das Spiel nicht mehr nutzten kann?
habichtfreak schrieb:
das wirst du relativ schnell merken. spieler die die selbe seriennummer benutzen, deren basen explodieren wenige minuten nach dem start des spiels.
Nein, man kann dem Spiel erst gar nicht beitreten, wenn eine Seriennummer doppelt vorkommt.
Das mit dem explodieren der Basis passiert, wenn das Spiel nicht korrekt installiert wurde.
1 x Hauptspiel + 3 x Addon funktioniert. Ob es erlaubt ist, ist eine andere Frage.
