Genug Strom für AMD Phenom II X6 1090T/1100T?
arminalex940
Sep. 2009
Hallo, ich habe momentan diesen Rechner:
Mainboard: ASUS M3N78
RAM: 4 GB Kingston
Grafikkarte: PowerColor HD 5870 (@normal Takt-rate)
Netzteil: BeQuiet Pure Power 530W 22A + 22A = 35A auf der 12V Schiene
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit
Jetzt soll halt ein AMD PH II X6 1090T oder 1100T verbaut werden. Habe ich genug Netzteil-Leistung für einer der beiden oder vielleicht sogar beide (Natürlich einzeln) ?
Danke schon mal für alle Antworten und eure Zeit!
sollte dicke reichen
reicht sogar mit OC noch !!!
Der 1090T und 1100T brauchen gleich viel Strom. Sind ja quasi identische CPUs.
Ich würde sagen es reicht. Was hast du aktuell für ne CPU verbaut?
Cool! Danke für die Antworten. Ich war mir halt noch etwas unsicher, weil ich nicht viel Ahnung von Netzteilen und Stromverbrauch habe. Super Sache!
Vom Stom her klappt das auf jeden Fall.
LT. Asus ist nur der 1090t unterstützt, mehr würde ich mir eh nicht holen da das schnellste modell einer serie immer "überteuert ist" und in den meisten tests eh nicht viel schneller ist.
wenns dir nicht reicht kannst ja noch OC betreiben, und 100 oder 200 Mhz rausholen, dass gesparte geld legste in einen guten Kühler an.
check off
da ich ein MSI K9A2 Pl. +4670 +x6 1100t mit einem Seasonic 380W NT
betreibe,brauchst du dir bei deinem NT keine Sorgen machen:)
Daran sollte es nicht scheitern. Laut Asus unterstützt mein Board auch maximal den 1090T und ich hab den 1100T problemlos laufen. Warum sollte es auch nicht gehen? Ist schließlich den gleiche Chip.
Mmh, das komische is auch, dass auf der Asus Seite beim neuesten BIOS (2301) "Support new CPU's" steht, aber in der Liste keine CPU ist, die das BIOS benötigt. Das höchst benötigte in der Liste ist 2201 für z.B. den 1090T. Es ist also unklar welche weiteren CPU's mit 2301 unterstützt werden. Vllt. gehört der 1100T da sowieso dazu.
( Luftkühlung 4000 Mhz) 1.368V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3+ | 45nm | CCBBE CB 1105 GPM | 54°C | mit HS | 2,0h | ONE_FOR_ALL | Link Habe ein BeQuiet Dark Power 530W.
