geöffnete Tabs und Fenster wiederherstellen und sichern
raiza17
Apr. 2010
System: Win7 32bit, FF browser V12, PC: Amd X2 64 dual 4400+ mit 2,20 GHz, 2GB Ram, Ati HD 3850
Zurzeit surfe ich sehr viel. Dabei habe ich so ca 5-10 Fenster im Hintergrund geöffnet mit je 2-4 Tabs maximal, oft aber weniger.
Hierbei handelt es sich um gewöhnliche Seiten ohne aufwenidgen Inhalt wie Videos. Sind also eher Blogs, Foren.
Bisher hatte ich nur selten das Problem, beim Neustart die im Hintergrund geöffnetenFenster wiederherzustellen, meist fragt FF nach dem sog. Sessionrestore und stellt auch alles wieder her.
Mit jeder FF Version seit V11 glaube, merke ich das FF immer instabiler wird.
Ich muss zwanghaft die Session schliessen um den PC zu beenden und beim Neustart kommt die bescheuerte Meldung "ENtschuldigung, das hätte nicht passieren dürfen", sobald ich FF starte und die Seiten wieder herstelllen möchte.
Da ich diverse Addons, Lesezeichen etc nutze, kann ich nicht so leicht auf einen anderen Browser wechseln, ich kenne mich schlicht nicht mit Opera etc aus, was zb all diese Addons angeht.
Vorhin schloss FF meine Sitzung ohne Grund. Als ich dann FF wieder gestartet habe, wurden nur 2 Fenster wiederhergestellt und auch noch die, die ich am wenigsten gebraucht habe.
Cleverer Trick seitens Mozilla, da nun alle VErsuche, die Sitzung wiederherzustellen stets diese 2 Fenster wiederherstellen und ich mich nun nicht beklagen kann, das nichts passiert.
Nun gibt es zwar diverse Möglichkeiten wie "about:sessionrestore" und die Startseite von Mozi, doch bei keiner all dieser Möglichkeiten, kann ich wirklich alle Fenster wiederherstellen.
Auch in den Chroniceinstellungen sehe ich zwar alle Fenster die ich so am Tag öffne, doch nie genau die Fenster, die quasi immer im Hintergrund aktiv geöffnet sind und jeden Tag aufs neue wiederhergestellt werden.
Nun ist mein Problem, das ich ebene diese ganzen Seiten wieder herstellen will und Frage 2 ist, ob es eine Möglichkeit gibt, sich vor der Willkür FF´s zu schützen, indem man direkt die Sitzung, also alle aktiven offenen Seiten irgendwie speichern kann, wo man auch garantiert eben diese wieder herstellen kann, da meine Erfahrung mit dem Sessionrestore von FF absolut schlecht sind und nur Ärger gebracht haben.
Ich habe schlicht keine Lust, jeden Tag alle Fenster irgendwo einzeln abzulegen, nur weil der Browser das Speichern nicht gebacken bekommt.
Danke für jeden Rat
Eventuell eine kleine Hilfe: Die App-Tabs werden bei jedem Start wiederhergestellt. Wenn du auf einen normalen Tab einen Rechtsklick machst, kannst du "Als App-Tab anpinnen" auswählen und ihn so festnageln.
Na dassieht doch schon ganz gut aus, gibt es aber möglichkeiten, wie ich die "verlorenen" Tabs wiederfinde ?
Schau mal ob Du sie dir aus der Chronik wieder herausfischen kannst.
Wenn Du mit mehreren Fenstern arbeitest, dann könntest Du auch mehrere "Firefox-Portable" Versionen gleichzeitig starten, die kannst Du einzeln bei Bedarf öffnen oder schließen und hättest (zumindest theoretisch) alle Deine Tabs die Du brauchst.
Und wenn mal ein Firefox Faxen macht, funktionieren die Anderen wenigstens noch.
Außerdem kannst Du ja z.B. jeden Tag oder wann Du willst, rechte Maustaste auf einen Tab machen und "Lesezeichen für alle Tabs hinzufügen" drücken und dem Verzeichnis am besten das aktuelle Datum in englischer Schreibweise vergeben, also z.B. 2012-07-21.
Dann weißt Du genau wann Du die Lesezeichen erstellt hast und kannst die Lesezeichen eines Ganzen Tages wieder herstellen, oder gezielt löschen.
Du hast also für jeden Tag alle Lesezeichen in einem Verzeichnis mit dem Namen [Jahr-Monat-Tag].
Ich hole mir meine Firefox-Portable immer hier aus dem Downloadbereich: http://stadt-bremerhaven.de/
Siehe auch mein Problemthread von heute: https://www.computerbase.de/forum/threads/firefox-15-beta-nach-update-alle-tabs-leer-add-ons-lassen-sichn-nicht-konfigurieren.1088257/
Grüße
balla balla
Danke für die Infos. Also in der Chronik konnte ichdie Fenster bisher nicht finden.
FF Portable werd ich mir mal anschauen, ist auf jeden Fall eine Option, auch das mit dem Datum.
hast du mal geschaut, ob es ein Addon gibt, das vielleicht deinen Wünschen entspricht zum Speichern der Session:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/session-manager/
Bezgl. der Wiederherstellens sind deine Chance wohl gleich null, da die Restore-Daten nur für den Start nach dem Absturz gespeichtert werden und dann gelöscht.
