Gerät mit falscher doppelter IP
nielscho
Aug. 2016
Hallo liebes Forum,
ich habe hier im Heimnetz ein kleines Problem bei dem ich echt gerade Ratlos bin was ich noch ausprobieren soll...
Habe hier folgenden Aufbau:
Fritzbox als "Hauptrouter" mit 192.168.x.1 (ich kürze den ersten Teil jetzt mal immer mit x. ab...)
DHCP Bereich x.100-200
Im Keller und Büro jeweils noch eine Fritzbox als "Repeater" per Kabel angebunden. Beide mit Fester IP (x.10, x.11) und im Mesh.
Dann gibt es noch 2 Wago SPSen auf den Festen Adressen x.2 und x.3
Ebenfalls im Keller hängen noch 3 Wechselrichter von Photovoltatik und Stromspeicher.
Fronius mit x.30
Victron mit x.31
SMA mit x.32
Diese hängen zusammen an einem Switch und sind dann in die Fritzbox im Keller eingestöpselt.
Bis vorgestern waren diese alle noch mit einer festen IP ihrerseits eingestellt. Seit gestern habe ich alle auf DHCP geändert und in der Fritzbox die festen Adresse für die Geräte vergeben.
von meinem Rechner komme ich auf alle 3 Wechselrichter drauf und kann auch alle anpingen.
Auf die Wago mit der x.3 komme ich nicht. Stattdessem lande ich ebenfalls auf dem SMA Wechselrichter.
Wenn die Wago mit der x.3 nicht mit dem Netzwerk verbunden ist (Stecker ist raus, ist sonst auch auf dem Switch im Keller) bekomme ich bei einem Ping trotzdem was zurück... und lande per browser ebenfalls auf dem SMA Wechselrichter genau wie bei x.32
Verbinde ich mich per ssh mit dem Victron Wechselrichter verläuft von dort weder ein Ping auf die x.32 noch einer auf die x.3 erfolgreich...obwohl die auf demselben Switch hängen...
Bin über jede Anregung sehr Dankbar...
primäres Ziel ist es das ich den eine Verbindung zwischen den SMA und dem Victron hinbekomme. Weiterhin wäre es schön wenn ich mal wieder auf die Wago mit der x.3 kommen würde...
Grüße
Nielscho
DHCP auf einer der anderen Fritzboxen/Router an?
Nachschauen ob da ein DHCP an ist.
Doppelt nachpruefen ob die wirklich DHCP machen.
Beide "Repeater" sind als "IP Client" ohne DHCP konfiguriert.
DHCP ist bei den Wechselrichtern an. Hatte gestern schon mal zum Testen alle an einem TP-Link mit anderen Netzwerkeinstellungen und haben sich alle eine IP gezogen...
Grüße
Moin,
1. Was ist das für ein Switch?
2. Alle Kisten (Wechselrichter, SPS) mal neu gestartet? Könnte sein, das die "ehemalige" IP noch auf den Netzwerkkarten liegt; die Zuweisung in der FB erfolgt ja auch erst "nachdem" sich die Kisten einmal neu angemeldet haben bzw. nach ner neuen Adresse fragen
auf den windows PC den DNS Cache mal geleert?
Ipconfig /flushdns
Hallo
anbei mal eine Skizze....
mit dem DNS Cache: Werde ich heute Abend mal ausprobieren. Habe es jedoch sowohl im Windows als auch wenn ich mein Ubuntu starte.
Habe gestern noch ein wenig drüber nachgedacht.
Die Probleme sind angefangen als ich bei den Wagos und Wechselrichtern den Modbus aktiviert habe.
Auf dem Victron läuft ein Linux. Kann es sein das der da irgendwas im Hintergrund macht? Gibt es da auch einen DNS Cache?
Habe auch gestern mal den tracert 192.168.x.32 sowie tracert 192.168.x.32 ausgeführt. Hier sah es immer so aus als ob das Gerät direkt antwortet. Müsste mir der Tracert nicht die beiden Punkte x.1 und x.11 dazwischen anzeigen? (war aber auch das erste mal das ich den Befehlt genutzt habe)
Grüße
