Geschwindigkeits Probleme von Externen WD Platten an USB 2.0
PsycoFun
Dez. 2011
beim sortieren meiner daten und dem auflösen einer 2TB TrueCrypt Verschlüsselung is mir vollgendes problem aufgefallen...
erstma was ich angestellt hab, hab ne 2TB WD in nen alten WD elements gehäuse (war original ne 1TB drin) und auf der warn 2 TB TrueCrypt volumen, welches ich auflösen will.
aufgeteilt hab ich die daten auf ne 1,5TB MyBook essential und meine interne 500GB WD
beim kopieren ergo lesen der daten aus dem 2TB TrueCrypt container hab ich alles mit 28MB/s rauskopiert.
nun bin ich davon ausgegangen.. verschlüsselung bremst, das Draufkopieren der daten geht nun fixer als 28MB/s... immerhin haben die anderen WD platten ob intern oder extern auch mit den 28MB/s geschrieben...
nun schreibt die 2TB platte unverschlüsselt grad mal mit 20-24MB/s...
is da was faul?!?!?
die WD 2TB und die interne 500GB WD sind beide Caviar Green... was in meiner neuen 1,5TB stecht.. k.a. hat ich noch nich offen, aber dich denk mal die MyBook wird auch ne Caviar Green sein. ergo söllten die alle gleich schnell sein.
oder kanns auch am alten Elements gehäuse liegen? is noch so eins mit den gummi überziehern.
BzW kann man ggf den USB 2 Speed iwi erhöhen? angeblich solln da bis 40MB/s möglich sein?!
In den Köpfen der Leute spukt viel Unsinn herum, wenn sie das in Posts zum besten geben, welche Du dazu vielleicht gelesen hast.
Fakt ist, dass an USB 2.0 bei 33MB/s Schluss ist - bei reiner sequentieller Übertragung großer Dateien.
Wenn dazwischen mehrere Zugriffe zur Indexerstellung oder Platzvergabe liegen, bremst das zusätzlich. daher sind die von Dir angegebenen Werte realistisch und kaum verbesserungsfähig.
