Hernzmansch
- Juni 2005
ich bin nun gestern zu Kabel Deutschland gewechselt und habe dort die Hitron cve 30360 Box mit Wlan bekommen. Da ich jedoch noch eine Fritzbox 7360 habe würde ich diese gerne weiter nutzen. Da der Hitron an der einen ecke des hauses steht und die Fritzbox an der anderen würde ich auch gerne beide Wlan Funktionen nutzen. Jetzt habe ich zusätzlich noch einen Switch welchen ich mit nutzen muss da sonst nicht ausreichen Anschlüsse verfügbar wären.
Also habe ich nun die Systeme so angeschlossen, dass die Fritzbox direkt in Lan1 die verbindung mit dem Hitron hat, in den einstellungen der Fritzbox habe ich denn gesagt das das Hitron das Kabelmodem ist. Als weiteren Anschluss habe ich nun den Switch an die Fritzbox und dort weitere PCs angeschlossen. Jetzt habe ich von einem PC zugriff auf die Hitron und auf die Fritzbox via Webinterface (so wie gewünscht). Problem ist hierbei nun jedoch, dass ich, wobei ich das 100.000kbit Produkt von Kabel Deutschland habe nur ca. 25.000kbit ankommen.
Jetzt habe ich den Hitron an dem Switch angeschlossen und von dort ein Kabel an die Fritzbox gelegt. Problem dabei ist, dass ich vom PC nur noch ins Webinterface des Hitron komme, die Adresse der Fritzbox 192.168.178.1 geht nun nicht mehr! Wenn ich jetzt jedoch einen Speddtest mache kommen die kompletten 100.000kbit an! Das Wlan Funktioniert auch, wenn ich über die Fritzbox rein gehe, kann jedoch keine einstellungen vornehmen.
Ich frage mich jetzt, warum die Geschwindigkeit nach der Fritzbox so langsam ist!?
P.S. der Brigde Mode der Hitron ist noch nicht verfügbar, jedoch geht denn das Wlan auch nicht mehr!
