Gesucht: Gerät mit Bluetooth Empfänger und Aux Ein- und Ausgang
Mar1u5
Jan. 2014
Ich suche ein Gerät, das ich zwischen PC und Boxen und PC stecken kann (Aux durchschleifen) und es soll auch Bluetooth haben, dass ich auch mit dem Handy Musik hören kann, wenn ich den PC gerade aus habe.
Sozusagen so einen Bluetooth Empfänger der noch einen AUX-Eingang (3,5mm Klinke, nicht Cinch) hat.
Außerdem sollte das Gerät automatisch immer wenn keine Bluetoothverbindung besteht, den Klinke Eingang auf den Klinke Ausgang schalten. Wenn eine Bluetooth Verbindung besteht, dann soll er automatisch Bluetooth auf Klinke Ausgang schalten. Dann müsste ich nicht immer extra unter den Schreibtisch krabbeln um umzuschalten.
Edit: So was in günstiger ist gesucht: https://www.amazon.de/dp/B01KNZHY00?smid=A3JWKAKR8XB7XF
Vielen Dank
Was spricht denn gegen ein normales Y Kabel plus Bluetooth Adapter? Dann läuft permanent der Ton von deinem PC. Parallel kannst du ein Bluetooth Gerät dazu schalten oder du schaltest den Ton von deinem PC für die Dauer stumm.
Haben deine Lautsprecher nur einen Audio Eingang?
Ja
Dieses Gerät kann alles, ist aber viel zu teuer
Geizhals findet auch nur 2 Ergebnisse: https://geizhals.de/?cat=hifiwiar&xf=5916_AUX+In+(3.5mm)~5916_Line+Out+(3.5mm)~5918_Bluetooth
Gibt es ein Kabel von 2 Eingängen zu einem Ausgang?
Funktioniert das als Y-Kabel? https://www.amazon.de/dp/B000LB85Q4/ref=psdc_1382705031_t3_B01I7SS3EQ
Preiswerter, aber dennoch guter BlueTooth Adapter ohne AptX dafür mit allen erdenklichen Kabel: https://www.amazon.de//dp/B00YPATOEE
Vielen Dank für die Empfehlung. Dann kauf ich den mal.
Habe gerade gesehen, dass ich an meinem 2. 1 System einen Cinch Eingang habe (weißer und roter Stecker). Deswegen habe ich jetzt einen Adapter gesucht von deinem vorgeschlagenem Adapterkabel zu Cinch. Dabei bin ich auf dieses Kabel gestoßen. Der Klinkenstecker kommt dann einfach in den PC, die beiden Cinch Stecker ins 2.1 System und dann kommt ein Cinch-Kabel vom Bluetooth Empfänger in die beiden spezial Stecker. Sollte ja so funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Vielen Dank fürs Helfen
Sollte funktionieren. Dann lässt du eben das 3,5 Klinke Y Kabel weg und nimmst statt dessen das von dir heraus gesuchte.
Welches Soundsystem hast du den überhaupt?
Alternativ, ich nutze diese Y Kabel bei mir zu Hause in größeren Mengen:
https://www.amazon.de/gp/product/B009LIHHTY/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Ist nur dummerweise zur Zeit nicht lieferbar. Gebe noch andere Kabel dieser Art, kosten aber gleich mal das Dopellte
nein habe noch nix gekauft weil ich noch nicht bei 29€ bin und kein versand bezahlen wollte xD
ich schiebe den kauf ein bisschen auf und informiere mich noch bisschen was überhaupt apt-x und so ist
Auf was muss man denn achten bzw. welche Protokolle/ Codecs muss der Bluetooth Adapter können?
Ich habe ein Galaxy S8 mit Bluetooth 5.0 und Android 8.0. Es kann auch aptX
Kurz gefasst ist APT-X ein Codec für Blutooth Audio der sehr gut klingt. Alle Android Handys ab Android 8.0 unterstützen diesen Codec. Samsung bereits seit Jahren. Apple unterstützt den Codec natürlich nicht.
Ohne APT-X kann man Pech haben und es wird ein Codec verwendet der für Headsets entwickelt wurde und nicht sonderlich gut für Musik geeignet ist. Manchmal hat man Glück und Handy sowie der BT Receiver beherrschen kein APT-X, aber MP3 oder AAC über Blutooth, was genauso gut ist.
Ergo solltest du du dich sehr genau informieren welche Codecs deine Handys/Tablets und der BT Reciever unterstützen...
Man sollte es aber auch nicht überschätzen. Goldohren an einer teuren Anlage mit einem sehr teuren Kopfhörer werden einen Unterschied hören, aber hier geht es wohl eher um ein preiswertes 2.1-PC-System, da würde ich so weit gehen, dass kein Unterschid hörbar ist. Selbst auf einem Lautsprecher-Set für ca. 200,- dürfte da ggü. A2DP auch mit geschultem Gehör und passender Quelle (CD oder lossless etc.) noch nix auszumachen sein. Und ggü. einer Kabelverbindung ist auch Apt-X im Nachteil.
Ach komm nun geht wieder dieses diskutieren im Detail los....
Ob eine Verbindung per Kabel besser sein kann ist eigentlich egal, weil der TE ja explizit nach BT gefragt hat. Und wie du selber festgestellt hast, hören nur Goldohren den Unterschied APT-X <> Kabel raus.
AD2P ist kein Codec sondern ein BT Profil. Welche Codecs von dem Profil verwendet werden, ist nicht spezifiziert. Wenn du mit deinem AD2P Profil Pech hast, handeln die Geräte den lumpigen SBC Codec aus und das hört man sofort...
Siehe
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Bluetooth_profiles
... alles außer SBC ist optional, also MP3 oder AAC etc.
Daher sollte man der im Zweifelsfall APT-X nehmen. Da APT-X Chips mittlerweile billig geworden sind und es Receiver ab 12 Euro aufwärts gibt, sollte man sich was anderes nicht mehr kaufen.
@te: Nimm das Teil bei ebay das ich gepostet habe. Alle Receiver mit APT-X basieren auf dem gleichen Chip. Von daher lohnt sich der Aufpreis von knapp 20 Euro nicht wirklich.
Naja irgendwie muss der günstige Preis ja zustande kommen. Mir persönlich war es egal weil ich Kabel in der Schublade liegen habe und der Strom vom USB Port des AVR kommt. USB Netzteile hat doch eigentlicher jeder heute auf Halde herumliegen ;)
