Gesucht: möglichst kleines ATX-Case für 4090 und Luftkühlung
HerrRossi
Fleet Admiral
Apr. 2014
Hallo!
Ich möchte nochmal Luftkühlung ausprobieren und die Hardware in ein möglichst kleines Gehäuse verbauen.
Hauptkomponenten:
X570 Aorus Master (ATX)
R9 5950X
RTX 4090: https://geizhals.de/gainward-geforce-rtx-4090-phantom-gs-3413-a2816436.html
Netzteil: https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm850x-2018-cp-9020180-eu-a1777738.html
Als CPU Kühler habe ich mir wegen kompakter Maße und guter Kühlleistung den Noctua NH-U12A ausgeguckt.
Welche kleinen Gehäuse mit gutem Airflow, in das die Hardware passt, könnt ihr empfehlen?
Danke!!!
Reaktionen: HerrRossi
Verwechselt, 2. Versuch, das Torrent compact war es. Würde aber super knapp.
Jetzt fragt mich bitte nicht wieso ich Mikro-ATX meinte gelesen und gefiltert zu haben.
Denn darauf beziehen sich meine Vorschläge in #3.
Es stellt sich die Frage was ein "möglichst kleines Gehäuse" für Dich ist.
Ausgehend von einem PureBase 500DX/FX, das ja nicht allzu groß ist, was schwebt Dir da vor, wo möchstet Du gerne "landen" bei der Größe? GraKa würde da locker reinpassen (noch 4cm Luft übrig).
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-v19638.html
Reinpassen muss Board/GraKa ja und genügend Außenluft erfreut das CPU- und GPU-Herz.
In den meisten Cases wirst du vertikal verbauen müssen. Also kannst du dich an die bisherigen Empfehlungen halten und dich daran orientieren sofern die Karte rein passt.
So wenig Volumen wie möglich.
Ja, das wäre von der Größe her noch ok, mir gefällt das nur optisch überhaupt nicht. Das müsste ich mir mal "live" irgendwo angucken.
@HerrRossi
Beim Jonsbo fehlt mir die Meshfront, da wird es wohl warm werden, ggf. auch zu warm.
Das Fractal passt m.E. da Meshfront, dann kämen aber die von mir erwähnten BQ PureBasic 500DX/FX auch in Frage.
Design ist geschmacksfrage, klar.
Ich habe ein 500DX in weiß und finde das sehr schick, bunter (aber nur in schwarz) wird es mit dem 500FX.
Preislich liegen die BQ auf dem Niveau des Fractal, aber bei Deiner Hardware wird wohl der Preis nicht die Rolle spielen, außer Du hast jetzt Dank 4090 nix mehr übrig. :king:
Kleines Gehäuse ist doch allein auf Grund des Steckers der GPU bei einer 4090 praktisch unmöglich.
Ja, das befürchte ich auch, trotz Kamineffekt.
Beim 500Dx stört mich die geteilte Front, ich mag lieber einen "cleanen" Look, der beim Fractal durch die Struktur des Mesh aber auch nicht wirklich gegeben ist.
HerrRossi schrieb:
Da sind aber viele mATX Cases dabei ;)
Ja, komisch - nicht :D
Dieses mal in ATX, wie gewünscht:
https://geizhals.de/cooltek-tg-01-rgb-ct-tg-01-rgb-a1551024.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-q500l-mcb-q500l-kann-s00-a2023679.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/phanteks-eclips...h-ec300atg-bk01-a2205857.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/jonsbo-vr4-weiss-vr4-white-a2768525.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/cooler-master-elite-500-schwarz-e500-knnn-s00-a2595092.html?hloc=at&hloc=de
Mit bspw. Noctua NH-C14
https://geizhals.de/aerocool-rift-accm-pv13012-21-a2157287.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/2022-10/cablemod-12vhpwr-adapter-geforce-rtx-4000/
savuti schrieb:
Das Torrent Compact mit 140x25mm Lüfter hätte noch etwas über einen Zentimeter Platz.
Ich habe gelesen, man kann die Lüfter auf die Vorderseite oder die Hinterseite dieser Fronthalterung montieren. Richtung Front montiert ist natürlich mehr Platz und so ist die Montage wohl gedacht. Oder man müsste Lüfter mit nur 20mm Stärke wählen; also weniger Volumen.
savuti schrieb:
Das hatte ich eben vorgeschlagen und schwups landete ich auf der Spielwiese, obwohl ich mich korrigiert hatte weil die Graka doch nicht passt - egal.
Warum passt die Grafikkarte nicht in das Gehäuse?
@HerrRossi
Ich habe das PB 500DX ins Rennen geworfen weil es mit seiner Größe in Frage kommen könnte und weil ich es selbst einsetze und somit auch pers. Erfahrung damit habe.
Aber: Dein Geschmack, Dein Geld, Deine Entscheidung.
Ich habe jetzt ein O11 XL, da passt es mit dem Stecker so grade rein.
Alles gut, ich bin für jeden Tipp dankbar. Das ist sicher ein gutes Gehäuse und ich werde mir das auch mal "libe" angucken, ob es mich denn wirklich stört.
ich vermute dass das o11 Air Mini auch noch mit einer 4090 klar kommen sollte. Allerdings würde ich die Karte eh auch auf 350Watt einbremsen (während man im Gegenzug nur sehr wenig Performance verliert), so dass man nur fragen muss, in welches Gehäuse man einen 330mm langen Ziegelstein bequem versenken kann, da alle gängigen Gehäuse mit guten Airflow mit einer 350Watt TDP GPU gut klar kommen.
Reaktionen: Aduasen
@catch 22 Das ist ein guter Einwurf, ich betreibe die Karte momentan sogar unter 300W! Auch wie CPU ist undervoltet.
Ich meine die max. Länge bezieht sich auf innenverbaute Lüfter. Es sind ja 180x38mm vormontiert. Dann passen Grakas mit 330mm rein. Mit 140x25 Lüftern max. Länge 343mm. Reicht das nicht?
Grafikkartenmax. 368mm (ohne Frontlüfter, 330mm mit 180x180x38mm Frontlüfter, 343mm mit 120x120x25/140x140x25mm Frontlüfter)
