Gesucht: (Vernünftiges) Externes 2.5 Gehäuse
  • Ersteller Ersteller Z3Xyyy
  • Erstellt am Erstellt am
Z
Z3Xyyy
Moin,
Wollte mal in die Runde fragen, welche externe 2,5 Zoll Gehäuse könnt ihr so empfehlen ?
Suche nach ein geeignetes Teil als Verwendung für meine ehemalige Netbook-HDD.
Kann also auch gern ein 3.5 Gehäuse sein, habe da noch den Einbau-Rahmen der SSD.
Das Gehäuse:
- Muss minds. 2.5 Zoll HDDs unterstützen.
- Muss schwarz, klein und kompakt sein.
- Muss intern minds. SATA 2.0 Anschluss haben.
- Muss extern minds. USB 2.0 Anschluss haben.
- Sollte möglicherweise USB 3.0 sein.
- Sollte eine Power LED haben.
- Sollte eine Read/Write-LED haben.
- Kann gerne Rote Ambitionen wie LEDs haben.
Frag gezielt nach einer Empfehlung um mögliche Controller Probleme zu umgehen.
Oft stellen sich bei vermeintliche gute Geräte Probleme mit der Übersetzung herraus.
Die Platte, welche eingebaut wird:
WD Scorpio Blue 320 GB (7mm)
Angeschlossen wird wohl über USB 2.0 am Router.
Sozusagen als Cloud im (W)LAN für größere Datenmengen.
Eure Ideen ?
Viele Grüße
PS: Achja Kühlung wäre vielleicht noch ein Thema:
Sprich sollte möglicherweise minds. eine Passiv-Kühlung vorweisen, sprich Aluminum-Rahmen.
EDIT: Für Mods: Habe im nachhinein entdeckt, das Thema passt hier wohl besser rein.
Wenn es stört oder dergleichen kann der andere Thread gelöscht werden:
https://www.computerbase.de/forum/threads/1057512/
Habe die http://geizhals.at/eu/668148 mehrfach mit SSD Ausgestattet und bis jetzt keinerlei Probleme.
Dazu ist es auch noch Superbillig.
Nice, das Teil hatte ich auch favorisiert. :-)
Okay vielen Dank erstmal.
Noch weitere Ideen bzw negativ-erfahrungen ?
So am WE bestellt und heute gekommen. (CSV-direct.de)
Joar die sieht aus wie beschrieben und genau so wie ich es haben wollte. :)
Schön klein, schmal kompakt, nur allernötigste und schönes tiefes schwarz.
Eine kleine Power/RW-LED gibt es auch: Grün = Standby, Rot= Zugriff.
Der Controller ist im Grunde nichts anderes als ein schmaler Adapter.
Soweit ja erstmal nicht schlimm, macht nur einen leicht billigen Eindruck.
Geliefert wird Platte, Anleitung, USB 3.0-Kabel (0,5m), sowie Mini-Schraubenzieher und Micro-Schrauben.
Und eine kleine dünne obligatorische Schutztasche aus Kunstleder in natürlich ebenfalls schwarz.
Die Benchs überzeugen mich auch:
Die Platte an SATA 2.0 im EEE:
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 87.142 MB/s
Sequential Write : 84.488 MB/s
Random Read 512KB : 27.231 MB/s
Random Write 512KB : 40.268 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.341 MB/s [ 83.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.740 MB/s [ 180.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.918 MB/s [ 224.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.738 MB/s [ 180.2 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 20.6% (20.6/100.0 GB)] (x5)
Date : 2012/04/15 20:37:04
OS : Windows 7 Starter Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Die Platte an USB 3.0 (Onboard Controller) im LogiLink UA0106 Gehäuse:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Sequential Read : 92.166 MB/s
Sequential Write : 90.833 MB/s
Random Read 512KB : 34.836 MB/s
Random Write 512KB : 44.001 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.468 MB/s [ 114.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.800 MB/s [ 195.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.516 MB/s [ 125.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.741 MB/s [ 180.9 IOPS]
Test : 1000 MB [E: 0.0% (0.1/298.1 GB)] (x5)
Date : 2012/05/16 6:36:27
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
HD Tune Pro: Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 42.9 MB/s
Transfer Rate Maximum : 91.5 MB/s
Transfer Rate Average : 69.6 MB/s
Access Time : 18.7 ms
Burst Rate : 151.5 MB/s
CPU Usage : 4.6%
Die Platte an USB 2.0 (Kompatibelitätsmodus) im LogiLink UA0106 Gehäuse:
Sequential Read : 39.784 MB/s
Sequential Write : 37.228 MB/s
Random Read 512KB : 22.097 MB/s
Random Write 512KB : 30.997 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.465 MB/s [ 113.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.789 MB/s [ 192.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.512 MB/s [ 124.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.772 MB/s [ 188.4 IOPS]
Date : 2012/05/16 6:50:12
Temperatur der Platte im LogiLink UA0106 Gehäuse
(Temperatur im EEE war glaube ich ähnlich.)
Von ~30°C (IDLE) bis zu 40°C (Last)
HD Tune will grad irgendwie kein Schreibtest machen.
Auf den EEE habe ich den HD Tune Test auch vergessen.
Angeschlossen über Hersteller-Kabel + Lindy Premiums.
Geht also wahrscheinlich noch mehr als bisher.
Leider konnte der die Platte nicht über ein Switch erkennen.
Am Router habe ich sie bisher noch nicht angeschlossen, dürfte aber keine Probleme geben.
Also erstnochmal vielen Dank für den Tipp.
Und meinerseits auch klare Empfehlung, das Teil ist perfekt! :)
UPDATE:
So, habe jetzt auch 2 Schrauben gefunden.
Man kann den Adapter also nun auch richtig ins Gehäuse anschrauben.
