Gforce 9800 gtx. Computer schaltet sich nach 3-4 stunden 3d leistung aus.
washi
Juni 2011
Hi Zusammen,
ich habe seit ca. einer Woche das Problem, das der Rechner nach etwas längerem Spielen (3-4h) z.b. WoW einfach aus geht, und direkt wieder hoch fährt.
Ich habe die Grafikkarte (Gforce 9800gtx) im Verdacht. Beim kompletten reinigen sah es so aus, als ob sie teils zu viel Hitze abbekommen hätte. leicht angelaufene stellen etc.
Mit einer Ersatzkarte (9600gt) scheint alles super zu funktionieren.
Ich bin mir nun aber nicht 100% sicher, ob die Grafikkarte schuld ist, da die Ersatzkarte doch weniger Leistung zieht, als meine eigene. Mein Netzteil ist mit 550W beschriftet.
Wie kann ich nun die alte Karte mal durchtesten? Eignet sich Furmark? Wie lange sollte er laufen? Oder gibts noch einen besseren Test, der eine Spielumgebung simulieren kann?
Ansonsten bin ich für andere Fehlerquellenvorschläge offen.
Gruß Washi
läuft furmark einzeln?
läuft prime einzeln?
stürzt rechner bei prime+furmark ab? - netzteil.
ansonsten gpu-temperaturen beim zocken aufzeichnen,
z.b. mit gpu-z. in der registry kannst du den aufzeichnungsintervall
von 3s auf 10s hochstellen, dann ist das ergebnis etwas übersichtlicher.
Furmark hatte ich 20 Minuten getestet. Kein Absturz.
Prime müsste ich über Nacht mal laufen lassen. 15 Mins war ohne Fehler, aber das ist wohl zu kurz.
Ich hab nach deinem Post mal 15 Mins beides Parallel laufen lassen. Kein Absturz.
Wie lange sollte der Furmark laufen für eine gute Aussage?
Die Temperaturen habe ich mir die Woche über aufm 2. Moni schon immer wieder angeschaut.
Die Grafikkarte pendelt sich beim Spielen bei ca. 65-85 Grad ein. Die CPU bei 54 Grad.
Im Anfangspost habe ich vergessen zu erwähnen, dass die Resets nach dem ersten Reset schneller kommen und erst nach längerer geringerer Belastung ist für einige Zeit Absturzfreies spielen möglich.
mit der 96er wie gesagt hab ich heute mal wow 5 stunden an gelassen und keinen Absturz gehabt.
