Gibt es ein Programm, wo man die Temperatur der SSD auslesen kann?
- Ersteller AAA.
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
A
AdoK
Für deine gesamte Hardware gibt es verschiedene Systemanalyse- und Diagnosetools bzw. Monitoringtools wie z.B. AIDA64, HWiNFO, HWMonitor, SiSoftware SANDRA, SpeedFan, etc. und z.B. CrystaldiskInfo (für SSD/ HDD).
Die dazugehörigen Links bzw. Downloadmöglichkeiten bitte selber suchen.
Athlonheizer
- Nov. 2007
Wenn der Kontroller das unterstützt sollten das so ziemlich alle gängigen Programme können.
Einige Raidkontroller und exoten können das aber nicht.
Naja, meine SSD wird schon mal 45-46 Grad warm.chrigu schrieb:Zitat entfernt
(Zitat entfernt)
Aha, bei einem Nuc funktioniert die Kühlung nicht - interessant!chrigu schrieb:Zitat entfernt
(Zitat entfernt)
Es geht darum, daß Du gesagt hast bei 45 Grad Innentemperatur wäre die Kühlung defekt. Natürlich Schwachsinn, denn in einem NUC gibt es keine alternativen Kühlungsmöglichkeiten.chrigu schrieb:eZitat entfernt
(Zitat entfernt)
du kannst folgendes machen:
1. CrystalDiskInfo Shizuku-Edition (portabel reicht) herunterladen und entpacken, bzw. installieren.
2. in den Optionen "mit Windows starten", "im Systray anzeigen", "erweiterte Optionen" => "Verzögerung beim Windows-Start" und "Systray-Verhalten: Fenster verstecken" anpassen.
3. Optionen => "Benachrichtigungen" => Haken bei "Warnton" setzen
4. Sprache (Language) Haken bei "Sprache (Language)" => "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch" setzen und die Sprache auf "Japanese" ändern
5. dritter Tab von links mit den Optionen wieder auswählen, den 5. Punkt von unten nach oben mit "(L)" dahinter auswählen, im Untermenü den vorletzten Eintrag mit "(E)" auswählen, auf das Play-Symbol zum testen klicken und auf ok drücken.
Nun sollte CDI bei jedem Hochfahren automatisch starten und Miss Shizuku wird dir schon mitteilen, wenn die Luft-Temperatur in deinem Gehäuse zu warm wird, bzw. wenn es möglicherweise Probleme mit deiner SSD und/oder HDD geben wird.
Tenchi Muyo
Captain
- Apr. 2006
Mein Tip!
http://www.hdsentinel.com/
Läuft seit Jahren auf jedem PC mit und warnt auch wenn HDD's langsam den Geist aufgeben.
Das Tool ist auch bei Raid Usern sehr beliebt.
Vor allem gibt es auch noch eine echte Liftime Lizenz.
Kraeuterbutter
Admiral
- Nov. 2007
da Dell Support - nach Tausch des Motherboard - und weiterhin flackern des Bildschirms meinte, die SSD könnte zu heiß werden, auf diesen Thread gestoßen..
schon alt, sorry.. ja...
beim Druchlesen darauf gestoßen:
heute wird sowas verkauft: Lol
SSD-Kühler
ja.. so ändern sich die Zeiten..chrigu schrieb:welchen sinn sollte eine temperaturanzeige für ssd machen? das wird nichts warm beim betrieb...
SSD-Kühler
