Gibt es eine Intel CPU für ein MB mit B310 Chipsatz die HDMI 2.0 hat ?
me_ver_1.0
Sep. 2005
Gibt es eine Intel CPU für ein Mainboard mit B310 Chipsatz die HDMI 2.0 hat ?
Oder ist das Mainboard-spezifisch ?
edit:
H310, nicht B310
Meinst du H310? Falls ja, hätte das Supermicro X11SCV-L theoretisch 1x HDMI 2.0a (iGPU).
Wenn H310 passen Intel 8. und 9. Generation.
Laut ARK
Max. Auflösung (HDMI) 4096x2304@24Hz
oder auch HDMI 1.4 genannt.
Also nix mit HDMI 2.0
Es ist übrigens immer eine gute Idee, das grundlegende Problem zu beschreiben, vor allem wenn man schon Zweifel an der eigenen Problemlösung hat.
Reaktionen: K3ks
Es kann durch ein Mainboard limitiert werden, aber wenn es schon von der CPU (bzw. der IGP) nicht zur Verfügung steht, wird es nicht möglich sein. Die infrage kommenden CPUs haben kein HDMI 2.0. Es kann höchstens aktiv auf dem Mainboard von DP aus gewandelt werden, aber es wird wahrscheinlich kaum solche Mainboards im Consumer-Bereich geben.
Die digitalen Protokolle für HDMI, DP und DVI haben mit dem Prozessor nichts zu tun.
Dafür sind zwei Elemente auf dem Mainboard verantwortlich:
So mancher wird ihn schon einmal als Chip auf einem Mainboard erkannt haben, den ASMedia ASM1442K. Dieser Chip besteht aus den sogenannten High Speed TMDS and LVDS Level Shift integrated Controllers für HDMI and DisplayPort with Integrated HPD.
Seine grundsätzliche Funktion ist es, die Audio-und Videosignale zwischen den einzelnen Komponenten und Anschlüssen durchzuschalten. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, dass eine Grafikkarte das Tonsignal von einer integrated Audio Processing Unit zu Empfangen, durch ihren DSP-Filter weiterzuverarbeiten und an deren Ports weiterzuleiten. Entsprechend dazu auch die Bildsignale.
Eine weitere Modalität ist es, über das Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) und Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) die Banbreite und somit auch die Spezifikation eines Signals zu steuern. Wer also schon einmal über zwei, drei, vier Monitore herausgehört, es ist usnchwer zu vernehmen, dass mit zunehmender Anzahl an aktiven Monitoren das Tonsignal an Pulsität verloren hat, bzw. sie in umgekehrt zugenommen hat, weiß nun, was dafür verantwortlich zeichnet. Wenngleich auf der Bildseite das Ergebnis nicht angemessen sein muss, besonders über HDMI. Bekannte Effekte können auch sein, dass kein sichtbares Signal ausgegeben werden kann. (Dafür ist für DisplayPort das sogenannte Display Stream Compression (DSC) eingeführt worden, welches die Bandbreite des Signals für den Betrachter angemessen regulieren kann.)
Ein weiterer maßgeblicher Chip ist der ASMedia ASM1480, der interna sogenannten 16-to-8 Channel Multiplexer/ Demultiplexer Switch with Hi-Z Outputs for PCI-Express High Bandwidth Bi-Directional Differential Protocols regelt und fundamental für die jeweilige Version eines HDMI-und DisplayPort-Signals verantwortlich ist.
Als das hat nichts mit einem Hauptprozessor zu tun, sondern ist ein Equipment auf einem Mainboard. Inwieweit die Funktionalitäten, auch Qualitäten und Spezifikationen sind, obliegt dem jeweiligen Mainboard. Natürlich sind preisgünstige und billige Mainboard ausschließlich mit dem notwendigsten Features ausgestatet, auf früheren Unter-100-Euro-Mainboards sogar ganz ohne dessen.
Reaktionen: me_ver_1.0
