Gibt es eine Möglichkeit die Shift-Funktionen des NUM-Pad zu deaktivieren?
Dpt69
Apr. 2003
wie dem Titel zu entnehmen ist, suche ich eine Möglichkeit, im besten Fall ohne zusätzliche Software, die SHIFT-Funktionen des NUM-Pad zu deaktivieren.
Hintergrund ist der, dass ich in diversen Games des Öfteren, einen Loop aktiviere, nur weil ich NUM6+SHIFT+D drücke.
Scheinbar löst der Befehl 2x rechts bewegen, einen Dauerbefehl aus.
Merci
Das wird nicht funktionieren… das Betätigen der Shift-Taste ist quasi ein globaler Event der sich nicht auf Bereiche einschränken lässt... nicht mal auf einzelne Tastaturen (falls mehrere angeschlossen sind)
Wenn das mit den Profilen funktioniert, er z.B. i auf Shift legt und im Spiel dann die Funktion auf i legt... Könnte klappen. :)
Voraussetzung im Spiel lassen sich Tasten frei belegen. Und in Windows wäre es wieder normal Shift.
Danke für die Recherche, aber die SHIFT-Taste ganz zu deaktivieren, geht dann doch zu weit.
Dann werde ich wohl in Zukunft einen Bogen um das NUM-Pad machen.
