Gibt es inzwischen 21:9 Monitore die mindestens eine Auflösung von 5120x2160 und mindestens 75 hz oder mehr haben?
Würde gerne bei Möglichkeit mein LG38wk95c-w mit einer Auflösung von 3840x1600 und 75 hz bald in Rente schicken.. da meine RTX 4090 Gigabyte sich etwas langweilit.
Auch wenn ich mit der Bild und der HDR Qualität sehr zufrieden bin.. aber bei der schärfe ist noch Luft nach oben.
Lenovo ThinkVision. Allerdings hat der nur 300 Nits. Muss man wissen, ob man damit leben kann. Vielleicht hier mal nach Tests schauen. Ansonsten hat LG noch welche im Peto, allerdings mit 60 und 70Hz.
Also wenn auch dieser ThinkVision so ein verfälschte Schwarz bei ganz normaler, mittiger Ausrichtugn des Kopfes hat, dann wäre das bei den Ultrabeiten Schirmen ein einziger Fail und ein Nogo.
Mit DP 2.1 UHBR20 wären 5760*2400 mit 165 Hz und 10 bit möglich, unkomprimiert wohlgemerkt. Das in 40 Zoll und mit Mini-LED und bis zu 2000 Nits Peak bei HDR wäre mein persönlicher Traum
Edit:
Wenns aber im grunde nur um die Grafikkartenlangeweile ginge kann man auch VSR etc einschalten (natürlich dann DLSS weglassen, weil das genau das gegenteil macht ... ,man sollte schon wissen was eine Technik bewirkt um gezielt etwas zu erreichen (ich hoffe du hast dlss immer aus... denn das nimmt ja schärfe an sich.
Wenn's darum geht dann verliert so ziemlich jeder Monitor gegen jedes Handy/Tablet.
Das kannst du auch gar nicht vergleichen weil der Abstand von Bildschirm zu den Augen viel kleiner ist, wenn du dir einen noch schärferen Monitor holst kannst du die Schrift kaum noch lesen.
Deswegen sollte ein Monitor auch über mindestens 200 PPI verfügen. Dann hat man in etwa die Qualität, die man von Tablets oder Smartphones gewohnt ist. Leider gehören Monitore mit 5120x2160 noch nich dazu, sofern deren Diagonale >27” sind. Die, die heute noch nicht über ein Retina Display verfügen, können da definitiv noch gar nicht mitreden! Diese User denken, dass sie mit 4k bereits ein Display mit perfekter Schärfe besitzen, aber weit gefehlt!
Unsinn! Du stellst die Skalierung auf 200% und alles ist perfekt, mit dem Unterschied, dass Du dann ein deutlich schärferes Bild hast. Wenn vorher ein Bildpunkt aus lediglich 1 Pixel dargestellt wurde, sind es bei >200PPI und einer 200% Skalierung 4 Pixel. Man merkt anhand deiner Antwort, dass Du damit keinerlei Erfahrung hast.
kommt jetzt etwas auf die Skalierung an, wenn die Skalierung das ganze nur groß zieht hat man bei 200% den ursprünglich einen pixel nur auf genau 4 pixeln genau gleich dargestellt. keine effektive verbesserung.
wenn die skalierung bedeutet, das die elemente mit mehr details aber größer gerendert werden - nur dann siehst du wirklich potenziell mehr.
Dazu kann je nach ausführung die skalierung an sich unschärfe per design mitbringen.
