Gibt mini-Displayport auch Strom aus?
wus
Okt. 2015
Ich frage weil ich gerne ein langes (und dünnes), aktives (Glasfaser-) HDMI-Kabel an mein Thinkpad T450s anschließen würde, das einen miniDP Videoausgang hat. Das aktive HDMI-Kabel braucht ja Strom zur Umsetzung des elektrischen auf ein optisches HDMI-Signal.
DisplayPort cables and ports may have either a "full-size" connector or a "mini" connector. These connectors differ only in physical shape—the capabilities of DisplayPort are the same regardless of which connector is used. Using a Mini DisplayPort connector does not affect performance or feature support of the connection.
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Bis auf die Baugröße unterscheidet sich ein Mini-DP nicht von einem DP-Port
Beide geben über Pin 20 (DP_PWR) 3,3V/500mA für (aktive) Adapter etc. aus.
Reaktionen: DFFVB
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nur noch interessehalber: braucht ein DP > HDMI Adapter, der eine rein elektrische Anpassung auf ein normales (Kupfer-) HDMI-Kabel bringt, auch eine aktive Elektronik, oder ist das nur eine Umverdrahtung auf das unterschiedliche Steckerformat?
