Gigabyte 660 VGA LED leuchtet und PC bootet nicht
Finn_wte
Sep. 2022
  • Prozessor (CPU): Intel i5 12400f
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 2x8 Gb
  • Mainboard: Gigabyte B660 DS3H
  • Netzteil: Corsair CX750F
  • Grafikkarte: RTX 3060ti MSI
  • HDD / SSD: 1 TB M.2 SSD
Das System lief auch fehlerfrei in den ersten 2 Monaten, doch dann ging der PC im betriebe ohne Last einfach aus und ließ sich nicht mehr starten und die CPU LED leuchtete dauerhaft. ich habe jede menge ausprobiert um das System wieder zum laufen zu bekommen (jetzt glaube ich das ein BIOS update mit Q Flash plus das Problem gelöst hätte), also habe ich es zusammen mit der CPU und dem RAM an Mindfactory zurückgesendet. Nach einer Woche kamen die Teile zurück, das Problem war jedoch nicht gelöst.
Laut MF Hatten sie kein Problem mit den Komponenten. Also habe ich nochmal MB, CPU und Netzteil eingeschickt und siehe da eine Woche später wurde mir ein neues MB zugeschickt. (ein Umtausch zu einem anderem MB wurde mir nicht gestattet)
leider funktionierte dann die Graka auf dem PCI-e 4.0 x16 Slot nicht so wie sie sollte:
Die Graka-Lüfter sind beim Hochfahren angegangen, beim Sperrbildschirm dann wieder aus und bleiben dann auch aus bis die Graka ca. 50-60C° hat, dann startet der PC neu. Das ist mir zum Glück recht früh aufgefallen und ich habe beim Versuch die Lüfter wieder anzubekommen die Temperaturen immer im Blick behalten, um den PC im Notfall rechtzeitig herunterfahren zu können. Die Graka habe ich dann immer erstmal abkühlen lassen bevor ich weiter gemacht habe. Das komplette System fühlte sich auch sehr langsam an, ich konnte aber aufgrund der nicht vorhandenen Kühlleistung keine Benchmarks machen da ich die Graka nicht Grillen wollte.
Als ich dann aber die Graka in den PCIe 3.0x4 Anschluss auf dem Mainboard montiert habe lief das System einwandfrei (Allerdings nur auf dem x4 Slot weshalb natürlich nicht die volle Leistung erbracht werden konnte).
Also habe ich folgendes ausprobiert.
1. Alle Netzkabel und Anschlüsse überprüft
2. BIOS Update auf F4 = keine Veränderung
3. CMOS Resetten (Netzkabel und MB Batterie raus dann mehrfach den Powerbutten gedrückt und auch über den Knopf am MB probiert) = keine Veränderung
4. Graka Netzkabel getauscht = keine Veränderung
5. Meine alte Grafikkarte auf dem neuen Mainboard getestet:
Meine alte Graka hat gar nicht funktioniert weder auf dem x16 noch auf dem x4 Slot.
Bis auf die Graka Lüfter sind alle Lüfter Leds USB angegangen.
Also habe ich alles zurück montiert, die alte Graka läuft auf dem alten Mainboard wieder und ich habe jetzt mit der neuen Grafikkarte das gleiche Problem auf dem neuen Mainboard wie mit der alten Graka und bekomme den PC nicht mehr zum booten.
Ich habe also kein Bild, komme nicht mal ins BIOS, und die VGA LED leuchtet dauerhaft rot spring aber nicht auf die Boot LED über.
  • BIOS update über Q-Flash Plus auf F3 und F4 hat nichts gebracht oder nicht funktioniert bin mir nicht sicher (bei den versuchen sind die Lüfter und LEDs kurz angegangen nach 5 Sekunden dann wieder aus).
  • Nochmal die alte AMD Karte ausprobiert --> die Karte hat immer noch nichts gemacht
  • Alle PCI-e Slots ausprobiert
  • Erneut die CMOS resettet
  • natürlich auch alle Kabel überprüft und teilweise getauscht
Zu den Problemen mit Intel LGA und den B660 Mainboards (vorallem Gigabyte) habe ich mittlerweile viel gefunden jedoch leider keine Lösung für mein Problem.
Ich habe mich eben nochmal an MF gewendet und das Problem beschrieben und warte dort auf Antwort.
Falls jemand von euch noch ein paar Ideen hat wäre ich sehr dankbar, ich würde die Teile am liebsten nicht noch ein drittes mal ohne Erfolg einschicken.
Gruß Finn Witte
Da wäre ich vorsichtig, wer weiß wie viel Wahrheit dahinter steckt. Ich hatte bisher keine Probleme mit GIGABYTE B660 Boards.
Dass die GPU im x16 Slot nicht funktioniert aber im x4 schon, könnte auf einen Hardwaredefekt hindeuten.
maxi der II schrieb:
Welcher Monitor wird verwendet?
Und wie hast du die Graka Kabel getauscht?
Ich habe einen von Dell und einen Von Samsung probiert mit verschiedenen DP und HDMI Kabel in verschiedenen Slots von der Graka. Und auch das Netzkabel von der Graka getauscht (bei dem Netzteil sind 2 dabei)
Die Kontakte sehen alle noch top aus ich habe sie trotzdem nochmal gereinigt leider kein Unterschied.
Mindfactory hat inzwischen geantwortet und ich werde das Mobo, Prozessor und die Graka wohl nochmal einschicken müssen.
