Hey,
da ich mittlerweile keine Ideen mehr zu dem ganzen habe frage ich mal hier nach, ob jemandem etwas einfällt
Seit mehreren Wochen stürzt mein PC in unregelmäßigen Abständen ab - nach einer weile Suchen habe ich festgestellt, dass die VRM1/VRM2 Temperatur der Karte schuld ist.
Diese steigt bei den Abstürzen und beim Neustarten danach in kürzester Zeit auf bis zu 120 Grad (->Absturz).
Die GPU-Temperatur selbst bleibt in einem normalen Rahmen von ~50-60 Grad unter Last.
Das Problem an dem Ganzen, das ich nicht verstehe:
- Es tritt absolut zufällig auf (Vorhin eine Stunde ohne Probleme GTA V gespielt, danach ne Runde LoL spielen wollen -> Im Menü stürzt der Rechner ab)
- Nach einem Absturz ist das ganze direkt reproduzierbar (Spiel/GPU-z Rendertest -> Direkt wieder bei 120 Grad)
- Nach einem Absturz sind die VRM-Temperaturen auch im IDLE bereits deutlich höher (~55 Grad statt vorher 30 Grad)
- desöfteren mehrfach Bluescreens beim Starten, wenn ich den PC nicht abkühlen lasse nach einem Absturz
- Teilweise läuft der Rechner aber eben auch mit Leistungsfressern wie GTA 5/Witcher3 ne Stunde, ohne das die VRM-Temperaturen über 80-90 Grad gehen
Von einem alten Costum-Kühler hab ich bereits ein paar (sehr kleine) Speicherkühler auf die Spawas gesetzt - leider immernoch das gleiche Verhalten.
Mit meiner alten Karte (HD4890) Tritt das Problem nicht auf -> Es muss die Grafikkarte sein.
Ursprünglich hatte ich vor einen Costumkühler zu kaufen um das Problem zu beseitigen, aber mittlerweile denke ich Aufgrund des Absturzverhaltens eher, dass der Sensor kaputt sein könnte und die Karte somit Schrott ist?!
Vielen Dank schonmal
