Gigabyte 965P-DQ6 rev2 besser als EVGA 680i!
Dez. 2006
Hi, da mein Alter (sehr guter) DQ6 kaputtgegangen ist, bin ich auf das EVGA 680i gewechselt...Ergebnis...mehr als enttäuschebd!!! Mein DQ6 erreichte wesentlich mehr als mein neuer EVGA 680i :rolleyes: wieso? bin grad am verzweifeln...:( :mad: :freak:
AW: Gigabyte 965P-DQ6 rev2 besser als EVGA 680i!!!!
Was für einen Prozzi haste denn drauf? und wie weit biste vorher gekomen und jetzt?
ich komme mit meinem E6300, EVGA 680i SLI auf 3,0GHz mit Luftkü. so eben ist gerade meine Wakü gekomen also weg und sie einbauen.
BRB
Mfg Markus
Was für einen Prozzi haste denn drauf Vcore etc.? Und wie weit biste vorher gekomen und jetzt?
BRB
Mfg Markus
Sry 4 doppel!
Also hab nen E6600 mit 1.325 Vcore...erhöhem brimng auch nix...:-( Mit dem ''Alten'' 965P-DQ6 habe ich glatte 502MHZ FSB geschafft...mit dem 680i von EVGA ''nur'' 450MHZ...Wieso?
1. Es ist ein anderer Chipsatz, der 965er erreicht mehr FSB (meist um die 500Mhz) der 680i erreicht meist um die 450-480Mhz (manchmal mehr, manchmal weniger).
2. Warum ist dir der der FSB von 500Mhz so wichtig. Nimm doch den 9er Multi, dann reicht reichen 450Mhz doch locker...
3. Da es zwei verschiedene Chipsätze sind, kann man sie so direkt garnicht vergleichen.
zur 2.ten Frage: Es geht um den Spaß... Aber alle sagen, dass der Nvdia Chipsatz das Nonplusultra sei was das overclocken angeht...
Ich würde auch versuchen, den höchstmöglichen FSB zu erreichen, der mit den Rams Kompatibel ist, dann dementsprechend den Multi wählen.
bei 450MHz, die das Board schaffen sollte, würde ich 450*7 nehmen, das sind 3.15GHz
Schau auf jedenfall, das es synchron ist also "Linked"
hast du mit dem 9er Multi FSB 500 geschafft das wären 4.5GHz.....?
nein mit dem !!!!!6!!!!! ''nur'' und ich wähle immer unlinked, da ich nur den FSB overclocken will...
Also ich weiss nicht was du hast. Du hast einen TOPAKTUELLEN Computer, welcher auch noch übertacktet ist. Du hast eines der besten und zugleich stromfressendsten Mainboards die es gibt ;) und beklagtst dich, dass dein Computer nicht schnell genug läuft? Ansonsten kann ich nur sagen, dass der 965 besser fürs Overklocken ist als der 680i. Wie ist denn das mit deinem DQ6 passiert?
Also ich beklage mich nicht, dass der PC langsam ist...um Gottes willen... Jedoch sagen (die meisten dass sie schon nen FSB von 530 erreicht haben. Jedoch ist es sehr Komisch dass ich ''nur'' auf 450 Komme (mit 6x Multi!!!) ja mein DQ6 ist durch eigenverschult futsch gegangen... Also Letzteres hatte ich durch neugier, die Heatpipe ausgebaut, um sie mit der Zalman Wärmeleitpaste zu ''erfrischen''^^ jetzt kommen die Lustigen sagen:^^ Also beim Abkratzen, ist mir ausversehen der Schraubenzieher abgerutscht.. und KRATZZZZZZ... (erster Kratzer auf dem 965P^^Aber danach ging der PC noch!!!!!! zweitens:hab ich beim Wiederaufschrauben der Heatpipe, ausversehen die Schrauben der die Northbridge und die Heatpipe hält, abgebrochen.
und Drittens: habe ich mir dann im eifer des gefechts neue M3 Schrauben geholt. und habe sie durch die ''alten'' ersetzt. jetzt kommt das Lustigste bzw. Dümmste^^ nachdem ich die neuen schrauben unter dem Mainboard, mit den Muttern befestigt habe, wurden 3 oder 4 leiterbahnen ''verletzt''. demnach startete der Computer bzw. er schaltete sich automatisch ein-Aus-ein-aus... das war die traurige geschichte des Gigabyte 965P-DQ6 rev.2.0. )Ruhe in Frieden Gigabyte 965P-DQ6 rev.2.0. :heul: :kuss:
also solche Fehler passieren ja wohl nicht aus versehen, da muss man ja das Hirn schon komplett ausschalten oder total betrunken sein!! Und alle 2 zusammen schon mal gar nicht!!
Hab auch das DQ6, 1A Mainboard, hättest das mal wieder kaufen sollen!!
Bei dir Forza_Azzurri90 kann ich nur sagen :lol²
Solltes bei deinem "wissen" und deiner "erfahrung" die Finger von sowas lassen.
Kauf dir ne XBox oder PS3 wirst glücklicher damit! :D
