Gigabyte B550i: SOC Voltage reset nach Wake Up aus S3/sleep
drake23
Mai 2020
  • Prozessor (CPU): 5700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32gb 3600er
  • Mainboard: Gigabyte B550i
  • Netzteil: Seasonic SPX 650
  • Gehäuse: Sharkoon QB One
  • Grafikkarte: Asus RX7700XT
  • HDD / SSD: 1GB WD nvme
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Weil ich 3600MHz RAM habe, und gerne das maximum an Boost innerhalb des 77w TDP Korsetts des 5700x rausholen will, habe ich die SOC Voltage undervoltet. Klappt soweit einwandfrei, und der Prozessor boostet im Cinebench r23 mit Undervolting der SOC Voltage auf rund 3,9 GHz (ohne undervolt SOC auf rund 3,7 GHz).
Nach einem S3 sleep und folgendem Wakeup, scheint die SOC Voltage vom Board leider resettet zu werden; nach S3 Sleep wird wieder nur bis 3,7 GHz geboostet. Nach einem Neustart wieder alles wie erwartet. Scheint, ich bin vom gleichen Problem betroffen wie der Nutzer hier
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/l5tqlh/bug_with_soc_voltage_after_sleep_zen3b550/
Gibt es irgendeine Möglichkeit (außer Gigabyte Support), um das Problem in den Griff zu kriegen?
SOC VCore per Offset und auch fix eingestellt, sowie F19 und F20d Bios ausprobiert. Problem taucht weiterhin auf. Bei meinem 5700g passiert es auch, nur da ist es nicht dramatisch, weil die SOC Voltage nicht soviel vom TDP Budget auffrisst.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Den RAM halt mit 3200 MHz laufen lassen oder welchen Benefit bringt dir der "schnellere" RAM? Oder halt einfach das PPT auf 88 Watt hochsetzen, um den "Mehrverbrauch" durch den höher taktenden RAM auszugleichen... Ist ja immerhin gerne mal das Doppelte vom IO-Chip (statt 8 eher 13-14 Watt, dauerhaft, die natürlich, am PPT zerren).
Möglich, dass dein Undervolting schlicht nicht stabil ist und es deswegen zurücksetzt wird.
Hast du evt. den Ryzen Master oder Komponenten vom Ryzen Master (z.B. durch den Adrenalintreiber) drauf? Ich hab auch auf meinem GB-Mainboard die SoC-Voltage auf 1.1V fixiert und habe das Problem unter Windows 10 22H2 nicht. Habe aber auch keine sonstige Software von AMD installiert.
Danke für die Antworten. Ja, RAM runtertakten oder PPT hoch ginge sicher, aber am liebsten hätte ich, wenn die Config, die nach einem Boot absolut top läuft, auch nach s3 weiterbetrieben werden könnte.
Ryzen Master etc hab ich nicht drauf, nutze Linux.
@qiller welches Mainboard hast du genau?
