[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
PC schaltet sich ein, Lüfter beginnen zu laufen, Grafikkarten Lüfter laufen einmal kurz an
Bildschirm schreibt er bekommt kein Signal, und dann fängt der Piezolautsprecher
gleichmäßig zum piepsen an hört erst auf wenn man den Pc ausschaltet
Monitor ist an der Grafikkarte angeschlossen das erste was ich kontrolliert habe,
Grafikkarte aus und wieder eingebaut, in den alten Rechner noch mal eingebaut dort funktioniert sie, Ram ausgebaut und jeden einzeln mal getestet das Problem bleibt, leider keine anderen DDR4 Ram zum testen
anderen Monitor versucht die gleiche Meldung,
zuvor im Forum wo gelesen könnte an der Grafikkarte liegen weil zu Alt ?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5 10400F (neu)
- Arbeitsspeicher (RAM)ADATA XPG Spectrix D55 DDR4-RAM -16GB / 2x8GB (neu)
- Mainboard: Gigabyte B560M DS3H V2 (neu)
- Netzteil: Corsair VS650 (2018)
- Gehäuse: Sharkoon
- Grafikkarte: Asus Geforce GTX 1050ti 4GB (4 jahre alt)
- HDD / SSD: noch keine verbaut weil ich nicht ins Bios komme
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
