Moin erstmal
Ich besitze seit über einem Jahr einen Pentium D950 auf einem Asus P5n32-sli deluxe.
Da dieses aber nur bis zu einem FSB von 235 geht, (sprich 4Ghz und das auch nur bei aktiver kühlung der NB und SB) würde ich mir jetzt zuerst das Gigabyte DS4 p35 holen.
Bei Mindfactory über Midnightshopping bietet sich das an.
Dann habe ich bereits aus meinen P4 Zeiten, 2,8 @ 4ghz(fsb300@asusP4C800deluxe) eine Wasserkühlung habe, zumindest eine sehr gute Basis.
Diese CPU konnte ich Passiv auf 50°C und aktiv auf 30°C kühlen.
Nun würde ich im Laufe des Sommers auf einen E6750/E6850/Q6600 wechseln und bis dahin die Wakü schon mal mit dem D950 testen und optimieren. (der produziert ja wahrscheinlich noch mehr Abwärme wie ein q6600 und daher schon mal ein guter vergleich)
Vorhandene Sachen sind:
Pumpe ist in einem AGB Integriert, Marke weiß ich leider nicht mehr(Fördermenge ~200L/h), etwas laut aber da ich eh mit Kopfhörer zocke/Musik höre usw., nicht ganz so wild, kommt vielleicht aber auch nochmal eine neue.
Externer Radiator, ähnlich einer Mora2 siehe Anhang
Luftgitter oben, wo Abluft für einen weiteren Radiator möglich wäre(für 2 12cm Lüfter) siehe Anhang
und einen Cuplex für Sockel 478 siehe Anhang.
Ich befürchte dass der Cuplex nicht mehr ausreicht und würde diesen durch einen Nexxxos XP ersetzen.
Dazu würde ich einen zusätzlichen Black ICE GT Stealth 360 Black XFlow verbauen, sofern ich den untergebracht bekomme. Da ich den externen nur mit einem "Ventilator" aktiv kühlen kann.
Ich hoffe ihr steigt durch bei dem was ich jetzt so geschrieben habe und wisst was ich vorhabe
Ich habe im Gehäuse, (welches ein Chieftec 601 ist) zwischen Netzteil und Luftgitter 45mm Platz. Wenn ich dort den TrippleRadi rein baue, würden die Anschlüsse wohl nur nach unten weggehen. Doch wie komme ich von dort nach oben zum externen Radi. Das sehe ich noch als Schwierigkeit. Sonst müsste das passen.
Dann brauche ich noch eine Empfehlung was gute und leise Lüfter angeht, für den neuen Radi und auch fürs Gehäuse selbst.(vorne gehen 2x 80er, an der Seite ein 80er und hinten gehen auch 2x 80er)
Müssen auch nicht die Supersilent Lüfter sein, also nicht all zu teuer
Was sagt ihr zu den vorhanden und den erweiternden Komponenten, hab ich was übersehen bei der Planung?
Bei der Bestellung ist das DS4 nur als Erinnerung dabei, die restlichen Preise sehen vernünftig aus bei 5,99 € Versand.
Danke schon mal im Voraus und sorry für den schlecht geschriebenen Text
