Gigabyte EP35-DS3 defekt
mule_x
Apr. 2008
N'Abend allerseits,
schraub hier gerade am PC meiner Freundin. Folgende Hardware ist verbaut:
Intel Core 2 Duo E8400
Gigabyte EP35-DS3
2x 2GB Aeneon DDR2-RAM PC6400
Hitachi DeskStar 500 GB
LG DVD-Laufwerk
ASUS GeForce 7900 GS
Corsair VX550W
Folgendes Problem:
Habe alles zusammen gebaut, Windows drauf machen wollen usw. hatte nur Probleme. Board eingeschickt, Neues bekommen und eingebaut. Keine Probs mehr, bis mir plötzlich während der Installation diverser Treiber (GraKa, Mouse, Keyboard usw.) der komplette PC abgeschmiert ist. Nach dem Neustart waren alle Treiber weg. Während der Installation ging er wieder komplett aus. Danach ging er nicht mehr richtig an: Er geht an, wieder aus, an, wieder aus. Der Monitor bleibt auf Stand-By, auch nach ner halben Stunde wiederholt sich der Vorgang immer noch. Habe nun nach diversen Sachen geschaut (CPU Temparatur zu hoch ==> ausgeschlossen, mehrmals Kühler ein-und ausgebaut / Anschlüsse vom Netzteil rein und wieder raus, für die Platte anderen SATA Anschluss) alles ohne Erfolg.
Ich vermute dass das Board schon wieder einen Schaden, wollte aber wissen ob einer von euch Rat weiß :(:(:(
DANKE für jede Hilfe!!!!!!
EDIT: OC usw. wurde NICHT betrieben.
AW: Gigabyte EP35-DS3 defekt????
Also im Bios kommst du noch oder? Probier es mal mit weniger Rams... da du nur einen Schwarzes Bild bekommst. Was eine möglichkeit wäre um herauszufinden was defekt sein könnte wäre eine Boot-DVD zum Beispiel von Knoppix. Wen das funktionieren sollte, kannst du schon viel besser einschätzen, welches Gerät probleme machen könnte
BIOS reset soweit mir möglich durchgeführt (Strom weg, Batterie raus, warten, Batterie rein usw.) Nein ich komm nicht ins BIOS, ich mach ihn an, paar Sek später geht er wieder aus und von alleine wieder an und das geht dann ewig so.
EDIT: BIOS is F3, also das neueste für dieses Board
Bevor das Bios geladen wird, schreibt er noch einige Sachen im Ram... daran könnte es liegen... probiere mal mit weniger Rams aus oder wechsle Sie gerade... hab momental auch ein sehr grosses Problem mit meinem Computer... aber mehr in meinen Thread..
F*CK DIE HENNE
ich hab ein RAM raus, ging... RAM wieder rein, ging immer noch...
Naya ich würd mal sagen das Prob wär gelöst, vll war der Baustein net gescheit drin weil RAM war des einzige woran ich die ganze Zeit nix gemacht hab ....
CLOSE PLEASE un sorry für die Störung^^
Kein Problem... ;) konnte durch dir ein bisschen zeit totschlagen ^^
