ich habe zwei Boards von Gigabyte. 1x EP35-DS3P und 1x EP35-DS3R. Beide Boards haben eine eSATA Slotblende mit angeschraubten Kabeln ( 2x eSATA und 1x Strom 12V ) . Diese habe ich nun intern angeschlossen. Soweit so gut.
Nun habe ich eine externe HD Seagate Pro 750GB, eSATA/USB 2.0/FireWire. Diese würde ich gerne anstatt über USB mit eSATA betreiben.
Weder die Seagate noch das Gigabyte Board hat ein passendes Kabel dabei, da es sich immer um ein eSataII auf SATA Kabel handelt. Die Slotblende hat aber ein eSATA Anschluss und die Seagate als Eingang auch.
Jetzt habe ich gelesen, dass es sich bei diesen Slotblenden um nicht echte eSATA Anschlüsse handelt und somit die max Kabellänge nur 1m betragen darf, inkl. der internen Kabel vom Slotblech zum SATA Anschluss.
Jetzt ist meine Frage. Stimmt das so, dass ich dann wirklich die Seagate Platte nur mit einem maximalen 70cm externen eSATA Kabel ( intern wird so ca. 30cm sein) anschließen darf?
Wenn ja, was ist dann ein "richtiger" eSATA Anschluss? Oder haben die Kabel, die an dem Slotblech dran sind, schon die richtige Abschirmung und ich kann damit längere Kabel anschließen.
LG
jodi
LG
jodi
