Hallo zusammen, vielleicht weiß einer weiter. Also ich habe mir ein neues Board mit Prozessor Dual Core 3,33Ghz, Festplatte Sata2 und Grafikkarte (gigabyte GTX 280) gekauft. Alles eigentlich nicht schlecht, bis auf das ich das Betriebssystem (Vista) nur bis zum Lestungstest installieren kann. Wenn ich dann neu starte komme ich wohl ins Betriebssystem aber er stürzt kurze Zeit später ab. Also neues Netzteil besorgt, alte Grafikkarte wieder verbaut, alte Festplatte wieder mont., immer das gleiche Problem irgendwann hängt er sich auf. Versucht Gigabyte Treiber CD zu installieren Meldund "kann nicht ausgeführt werden". Dann habe ich Windows XP versucht und komme jedesmal genau bis zu der Geräteinstallation dann "hängt" er und man muß ihn Neustarten. Um es kurz zu machen, 1000 Euro ausgegeben um sich zu ärgern!!! Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte? Da ich nun fast alles wieder auf alt habe bis auf das Board naja, ich weiß es nicht.
gigabyte GA-EP-45-UD3P Problem
- Ersteller x-name
EINEN RAM-Riegel einsetzen -
PC starten - ins BIOS - "Command Rate" auf "2T" stellen und die RAMs nach Herstellerangaben einstellen - DRAM-Voltage - bei 800er RAM 2,0V (2,1V)
PC ausschalten - zweiten RAM einsetzen - PC einschalten -
ins BIOs - die CPU-Temperatur beachten -
die Bootreihenfolge einstellen
1. DVD
2. Festplatte auf die WIN / VISTA installiert werden soll / ist
1. DVD
Hallo, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Also mit einem DRAM Modul komme ich nicht ins Bios. Ich habe gerade nachfeschaut also Soll Spannung der Module ist 1,8V. Im BIOS ist Auto eigestellt und es steht da auch 1,8V also sollte das doch eigentlich passen oder??? Öhm naja und die Timmings weiß ich nicht, so ein großen Wissen habe ich dann nun auch nicht. Brauchte schon 20 min um rauszufinden wieviel Volt der Ram hat
Also zur Zeit eingebaut ist:
be quiet Netzteil 700W
Gigabyte Board GA-EP45-UD3P
Intel Dual Core 3,33Ghz
2 x 1GB Corsair Value Ram (vs1gb533d2)
Gigabyte GTX 280
Plextor DVD Brenner PX 7125A
Festplatte 60GB OCZ Core Series V2 2.5", SATA II
Das ist das was Momentan im Rechner ist.
Der richtige Ram ist leider in Lieferrückstand, hoffe es liegt nicht daran, er hat ihn ja richtig erkannt.
Gigabyte GTX 280
Ne, leider keine Chance. Wenn ich nur einen Riegel montiere bleibt er entweder im Startbildschirm hängen oder fährt von alleine wieder runter. Was mich halt nur stutzig macht ist das er bei Vista immer im Startbildschirm bzw. bei der installation beim Geschwindigkeitstest, und bei XP immer bei der installation bei der Gerätesuche abstürzt!!
Trotzdem vielen Dank!!!
Ja habe ich, habe sogar schon ne andere Festplatte zur Probe verbaut. Immer das gleiche, aus lauter verzweiflung habe ich eben das DVD Laufwerk über IDE angeschlossen und neu installiert. Aber es ändert sich nichts.
Richtig, dachte ich auch zuerst, aber habe dann eine WD Caviar und eine Samsung probiert beide SATA aber immer das gleiche. Die einzigsten was jetzt noch neu am PC ist ist der Prozessor und das Board. Aber ich befürchte fast das das Board Probleme mit dem Ram hat.
Nein das habe ich bestimmt nicht drauf. Aber 1. kann ich so keins machen und 2. so instabil wie das System läuft wäre es glaube ich auch nicht wirklich ratsam. Ich werde einfach warten bis Dienstag, dann soll der Ram kommen. Aber trotzdem vielen Dank nochmal!!!
Falke
- Okt. 2007
Wer lesen kann
Gruss Harry
dies ist ein PC2-4200 Modul noch fragen warum der PC nicht läuft, na min. sollte wohl 333FSB sein also PC2-5300 oder.Also zur Zeit eingebaut ist:....... 2 x 1GB Corsair Value Ram (vs1gb533d2)............
Gruss Harry
F
frankpr
Wenigstens einer, der es bemerkt hat und nicht wild in's Blaue rät.Falke schrieb:Wer lesen kann dies ist ein PC2-4200 Modul
Bei FSB 333 benötigt der kleinste RAM Teiler des Boards bereits DDR2-667. Also entweder bis zur Lieferung des richtigen RAM FSB auf 266 runter, oder versuchen, ob die Module mit 2,1 bis 2,2V und entschärften Timings auf 667 laufen.
Timmi
- Jan. 2009
Problem war, ich hab bei Alternate nach den Specs geschaut und da stand :
Speicherstandards : DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800
Auf der Gigabyte Seite steht allerdings nur was vonwegen ab 667 ....
Mein Fehler...
Gelesen hab ich, aber an der falschen Stelle
Mein Fehler...
H
