gigabyte ga-ep45-ds3 und q9650
loaded
Apr. 2008
moin,
das habe ich mir gekauft:
jetzt suche ich nur noch 8 gb ram und festplatten welche ich als raid 10 (performance und backup) nutzen kann was würdet ihr kaufen ?
der rechner soll hochgetaktet werden und wasser gekühlt werden und der ram sowie die hdd auch.
Ram und HDD mit Wasser kühlen ist nicht wirklich sinnig, je nach Gehäuse wirst du es auch schwer haben, vier Festplatten mit Wasser zu umspülen...
Davon abgesehen, Raid 10 is ja ne super Idee, aber das das DS3 eine Ich10 Southbridge hat und somit keinen onboard Raidcontroller hast du gemerkt, oder? Vielleicht willst du über nen extra Controller gehen, aber wenn du es dir gerade neu gekauft hast, wäre es imho sinnige gewesen, sich ein DS3R oder UD3R zu kaufen.
Was den Ram angeht:
2x 4 GB Kit von OCZ
Und bei Festplatten kommt es drauf an, wieviel Platz du letztendlich haben möchtest. Möglich wären z.B. jeweils vier Caviar Black 750 oder 1000 GB.
dorndi schrieb:
die cavier black mit 750gb hat aber 250 statt 320gb platter-->langsamer
Prinzipiell richtig, aber vorallem im Raid zu vernachlässigen. Wenn er den Platz braucht, kommt er nicht drum rum.
dorndi schrieb:
einen fsb von über 500mhz wird er wohl kaum anstreben: http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
Wieso das denn nicht? Könnte doch sein...:D
Und für denn Fall das er das wirklich nicht will, wo is denn dann noch der Vorteil der 1000er gegenüber den 1066ern?
einen Raidcontroller habe ich schon da von meinem alten rechner der ist von "promise".
wenns keinen sinn mach ram und hdd mit wasser zu kühlen das werde ich es lassen. ich wollte die cpu so in richtung 4 ghz takten.
der rechner hängt an einem server ( 4 tb )dran und der server soll täglich von bestimmten ordnern des rechners ein daten-backup machen.
die hdds in meinem rechner brauchen nicht größer als 500 bis 750 gb sein, da alle wichtigen daten auf dem server ausgelagert werden ( 250 gb würden reichen aber macht keinen sinn bei den preisen ).
Q9650 auf 4 GHz bedeutet FSB 444 MHz, in dem Fall tuts der von mir verlinkte Ram ODER der von dorndi, spielt keine Rolle.
Für das Raid 10 würde ich dann auch vier Caviar Black 640 GB nehmen.
werde mir die platten mal ansehen danke.
Western Digital WD6401AALS 640 GB werde diese kaufen die sehen ganz gut aus.
welchen ram soll ich kaufen der preis ist egal und es werden 8 gb gekauft.
A-DATA DIMM 4 GB DDR2-1066 (Vitesta Extreme Edition)
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
Corsair DIMM 4 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit (TWIN2X4096-8500C5D, Dominator Serie)
GeIL DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (GG24GB1066C6DC, Green Series)
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2P10664GK, XTC Platinum)
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (OCZ2G10664GK, XTC Gold)
Nimm einen der beiden Ram von OCZ, ist egal welcher. Die A-Data und Corsair sind wegen den Latenzen unnötig teuer und die Öko Dinger von Geil brauchen 1,6 Volt, ich wüsste auf Anhieb nicht ob dein Board das überhaupt kann.
Ja, das geht. Kannst sogar 1,5V einstellen.;)
Und wenn du nur 1,8V einstellen könntest, wäre es auch nicht schlimm.
