Gigabyte ga p35 dq6 oder ds4 ?
lecker12345
Aug. 2008
Hallo!
Welches Board ist besser das dq6 oder ds4?
und welches ist neuer?
möchte q6600 takten
P35 ist eig schon ein altgebackener Chip - ist aber sehr Taktfreudig
Zum takten is ein DQ6 besser da meiner Meinung nach die Chips kühler bleiben
Wenn du dir aber ein neues kaufst dann ein P45
Die P35 Serie ist dafür nahezu bugfrei, was man von den neuen Chipsätzen nicht behaupten kann. Das DS4 gibt es mittlerweile in der Rev. 2.1 (hat ein Freund von mir) welches sich meist schon sehr schön übertakten lässt so dass bei ihm 3,6 GHZ bei seinem G0 Quad 6600 (bis hier gehts mit Lüftkühlung) locker drin waren.
Das DQ6 hat glaube ich nur auf der Rückseite des Boards noch eine extra Platte was meiner Meinung nach den Aufpreis nicht rechtfertigt.
Schau mal im Gigabyte Forum und lese dir die Bios Probleme bei www.jz-elektronik.de im der einzelnen Boards durch.
@Deadline
Geniale Antwort... :) P35 ist doch nicht altgebacken, sondern funktioniert und ist weit aus Reibungsloser als der P45. Und mal ganz abgesehen davon... geht völlig an der Frage vorbei.
@lecker
DQ6 = "fetter" als DS4...
DQ6 gibt es in 3 Revisionen, also vorsicht bei eBay Kauf. Interessant wird es erst ab Rev. 2 (das hat den P35 Chipsatz).
Zum DS4 kann ich dir nicht all zu viel sagen, außer, dass es ein sehr gutes Board ist.
Erwähnenswert ist aber, daß das DQ6 auf der Rückseite einen fetten Heatspreader hat den man nicht abnehmen kann/sollte. Hat zur Folge, daß man nur Kühler mit "Boxed Clips" verbauen kann, also nichts geschraubtes oder wo auf die Rückseite des Boards eine Halteplatte muss.
Zieh dir zu diesem Thema am besten mal Google Bilder rein...
Gruß Marco
zEtTlAh: Hab ja auch einen P35, er ist sehr gut zum Ocen
Hab mich aber bei den P45 nicht sehr viel informiert nur das etliche neue FSB-Rekorde durch den P45 aufgestellt wurden. -> Darum auch meine Empfehlung
Also nimm den DS4 P35. Hab noch die alte Rev 1.1
@ zettiah
was soll ich jetzt drunter vertsehen? die alte rev also wa sunter 2 ist haben den p35 chipastaz nicht oder wie?
@lecker
Das DQ6 gibts in verschieden alten Varianten. Rev.1 kann z.B. nichts mit den 45nm Prozessoren anfangen. Da musst halt beim Kauf aufpassen. Was aber wesentlich "schlimmer" ist, ist daß das Board halt auf der Rückseite eine "fette Kupferplatte" hat die Temperaturschwankungen abfängt. Klingt ja erst mal toll (ist es auch), bringt aber Probleme mit diversen CPU Kühlern die über die Mainboard Rückseite befestigt werden müssen.
Eigentlich ist das DQ6 deutlich besser, scheidet aber genau wegen dieser Tatsache für Overclocker immer wieder aus.
Jop, da muss ich mich entschuldigen :) Das Mainboard gibts nicht nur in verschiedenen Revisionen sondern auch mit verschiedenen Chipsätzen :) Aber eins haben alle gemeinsam: Den Heatspreader *g*
Ist wirklich quatsch: Ich habe das Uralt DQ6, genauer das P965 DQ6 in der Rev. 1!! . Dieses Board läuft bei mir mit nem 8400-er (45nm) und einem FSB von 400! Also 3.6 GHz.
Heatspreader/Backplate kann ein Nachteil sein, muss aber nicht. Hab den Scythe Mine Cooler Rev. B mit Push-Pins. Der kühlt den 8400-er @ 3.6GHz im idle auf 28 Grad, bei load max 40 Grad. Also wo ist das Problem? ;)
@klexy
hab nie gesagt, dass der heatspreader ein Nachteil ist. Nur, daß man da aufpassen muss, je nach dem was man vor hat.
Aber geil find ich, daß der 8400 auf dem board läuft. dann könnt ich ja doch upgraden, gut zu wissen :)
Will nämlich das Board erstmal nicht wechseln, das ist nämlich geil ;)
Yoah, jetzt ham sie ja sogar das BIOS aus dem Betastatus raus und es gibt jetzt ein F12 ganz aktuell! Welche Revi hast du denn?
habe gerade gestern das board (rev. 1) bei meinem kollegen eingebaut... aufen ertsen blick habe ich mich gefreut das der zalman 9700 passt aber da drehte ich das board um um zu montieren und siehe da zu früh gefreut... hatte dann mal im handbuch geguckt konnte mir das nicht vorstellen das man die platte nicht abmontieren und siehe da es geht doch...
mal sone frage im bios wird ne andere temp angezeigt wie bei core temp (0.99.1) was is nun richitg? haben das neuste bios drauf haben über nacht prime durlaufen lassen ABSOLUT STABIL über 13 stunden...
q6600 @ 3,6
kern 1 65°
kern 2 55°
kern 3 50°
kern 4 45°
ich selber besitze das asus striker extreme mit einem q6600 mit 1303 bios version muss aber sagen was das takten angeht kommt man mit dem dq6 weiter...
EDIT
ne frage an denen die das board nutzen... wie oder wo stelle ich im bios eigentlich ab das der immer auf vollen takt läuft und nicht immer nur dann wenn ich nen prozess starte?
kann mir da keiner helfen? bin gerade wieder bei meinem kollegen und weiß echt nicht wo ich das abstellen kann...
Das ist die Funktion "EIST" die du disablen musst. Dann läuft er immer mit vollem Takt.
Redest du anfangs vom DQ-6 P965 Rev. 1? Welches BIOS hast druff? Hab ja geschrieben, dass es da jetzt ganz neu das F12-er gibt.
ja rev. 1
Bios F8 das F12 ist bei gigabyte nicht vorhanden!?
und was hat die funktion C1E auf sich?
Gibt es nun das F12 oder nicht? Finde es jedenfalls nicht...
DANKE aber mein kollege hat das ga p35 dq6
Sorry, aber da bist jetzt selbst Schuld. Hättest mal besser gelesen... google einfach oder frag auf forum.gigabyte.de danach.
oh jau :freak:
trotzdem danke...
