Gigabyte GA-X38-DS5 Problem
Phoenix222
Okt. 2007
Hallo, bitte um Hilfe.
Habe mir ein Pc zusammengestellt und muss jetzt feststellen das mein Bildschirm einfriert oder ich bekomme einen Bluescreen.
Beim Bluescreen steht immer wieder mal was anderes, so musste ich antivierus deinstallieren oder etwas mit meiner graka usw.
Beim Memtest tretten andauernd fehler auf. Habe die Riegel dann mal in andere Slots eingesteckt und noch mal memtest gestartet diesmal keine fehler. Starte ein Spiel (Crysis) kommt ein Bluescreen, nach dem neustart habe ich das Problem feststellen können und da stand: Problem verursacht durch: Realtek 8101/8168/8169 PCI/PCIe Adapter Driver
(RTLH86.SYS)
Dieser Fehler wurde durch Realtek 8101/8168/8169 PCI/PCIe Adapter Driver (RTLH86.SYS) verursacht. Dieses Programm wurde von Realtek Semiconductor Corp. hergestellt. Realtek Semiconductor Corp. bietet derzeit keine Lösung für das gemeldete Problem an.
Habe treiber von der CD noch mal alle neu installiert und wieder versucht zu zoggen und was passiert alles friert ein.
Latency
Wie kann ich es herausfinden wo das Problem ist.
Entweder Speicher, Grafikkarte oder die mainboard?
Hier mal die informationen wie mein System läuft:
Im Biso alles auf Auto nichts Übertaktet, so gelassen wie der Pc gekommen ist.
Vista Home 64 Bit
entnommen aus CPU-Z v1.42
CPU
Q6600 G0
Corevoltage 1.120 V
Corespeed 1600
Multi 6x
Bus speed 266.7
Ratet FSB 1066.7
Memory
läuft im Dual chanel
DDR2 800mhz 5-5-5-18
2x 2GB Ocz
Dram Frequency 400.00Mhz
FSB DRAM 2:3
Latency 6
Delay 6
Precharge 6
Cycle Time 18
Commande rate 2T
SPD
Timings Table
Frequency 333.00Mhz 400.00MHz
Latency 4.0 5.0
Ras to Cas 5 6
Precharge 5 6
tRAS 15 18
tRC 20 24
Voltage 1.8V 1.8V
Grafikchip
Bezeichnung Radeon X1650 PRO
Taktfrequenz 600 MHz
Pixel-Pipelines 12
Shader Model 3.0
Speicher
Kapazität 512 MB vorhanden
Typ DDR2
Taktfrequenz 800 MHz
Speicheranbindung 128 Bit
RAMDAC
1. RAMDAC 400 MHz
2. RAMDAC 400 MHzVon Everest:
Speicherbus- eigenschaften
Bustyp
Busbreite 128 bit
Tatsächlicher Takt 792 Mhz DDR (Original 400, overclockt 98%)
Habe jetzt den neusten Treiber von realtek installiert
und icq 5.1 auf 6.1 upgedatet. Soweit funktionierts, mal schauen wie lange
Beim memtest sind noch Fehler vorhanden...
Wenn bei Memtest Fehler vorhanden sind würd ich denn RAM aber ganz fix zurücksenden!
meistens liegt es daran das die stnadrt spannung von 1,8 Volt nicht reichen !
man sollte den dinger schon 2 Volt geben das sie ohen fehler laufen
Jo also wie gesagt icq auf 6.1 upgedatet und Treiber für realtek installiert läuft es.
Beim Memtest habe ich die Speicher einzelnt ausprobiert und nicht im dualchanel, da tauchten keine Fehler auf, also denke das die Speicher ok sind bloß nicht richtg eingestellt sind.
Habe im Bios auf Manual 800mhz eingestellt und mit memtest ausprobiert und keine Ffehler gefunden. Wenn noch was auftauchen sollte Probiere ich auf 2.0 V umzustellen.
Problem war in dem Audio Treiber, habe den neusten gesaugt installiert und alles geht.
