Gigabyte GA-X48-DQ6 Problem
MJay09
Mai 2007
Hallo alle miteinander,
ich habe ein Problem mit meinem neuen Mainboard. Wollte mehr SATA anschlüsse haben, deswegen auch die DQ6 Version dieses Maindoards. Hatte am Anfang einen Q6700 drin. Nach der Windows Installation, egal ob Vista oder XP, friert das System ein. Es war immer sehr willkürlich. Manchmal ging es 5min, manchmal aber auch 1h.
Hatte zu erst die CPU in Verdacht. Habe dann eine E6600 eingebaut. Aber es gab keinen Unterschied zum Q6700. Habe dann das BS nochmal neuinstalliert, mit der Hoffnung das es sich ändern würde. Aber auch diesesmal ist das System eingefroren. Dieses mal aber meistens unter "Last". Beim PRIME95 durchlauf oder beim installieren von Programmen.
Hatte dann auch Kontakt mit dem Versandhaus wo ich es bestellt hatte. Der Fachmann meinte, das es warscheinlich das Mainboard ist, es könne nicht genug Strom zur Verfügung zu stellen.
Ich habe es also eingeschickt. Das Board wurde auch getestet und kam als "nicht defekt" zurück.
Mittlerweile habe ich auch den Q6700 eingesendet, denke aber nicht das es daran liegen wird. Zur Zeit habe ich einen E8300 von einem Freund zum testen bekommen. Und auch dieser bringt das System unter Last, wollte es mit PRIME95 test, jedoch friert das System nach nichtmal 1min. ein.
Wollte mal nachfragen ob jemand schon ein ähnliches Problem hatte oder hat und ob vielleicht jemand eine "Lösung" weiß.
Mein System zur Zeit:
Gigabyte GA-X48-DQ6
Intel E8300
4 GB (2x 2GB) Crucial Ballistix oder alternativ 4 GB (4x 1GB) Geil Ultra
1x Hitachi Deskstar T7K250
1x Seagate Barracuda 7200.10
1x Samsung SpinPoint F1
1x Asus DVD-Brenner
1x LiteOn DVD-Brenner
1x Gainward GeForce 8800GTS 320
1x KNC ONE TV Station DVB-C
Habe auch nochmal dem Versandhaus geschrieben. Die werden mir aber vor morgen nicht antworten.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG
MJay
hast Du vllcht mal den Speicher einzeln getestet? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Defekter Speicher neben Bluescreens auch Freezes verursachen kann.
Bei NT's habe ich bis jetzt nur die Erfahrung gemacht, dass der Rechner ganz ausgeht, wenn sie überlastet sind.
Hatte es total vergessen zuu erwähnen.
Hatte am Anfang das Sharkoon SilentStorm 120 500W drin, habe es dann durch ein Seasonic M12-700 ersetzt.
Den RAM habe ich von einem Freund testen lassen. Wir haben alle Riegel einzeln und auch alle zusammen getestet. Wir haben auch die einzelnen DIMM´s auf den unterschiedlichen Bänken getestet.
Ich habe auch mal nur eine HDD getestet. Daran lag es leider auch nicht.
speichertimings manuel eintragen und die richtige spannung einstellen
gruß
Habe ich auch schon gemacht. Bringt leider auch nichts.
Ich habe das ganze jetzt mal ein wenig genauer betrachtet. Wenn ich die Spannung vom Board (Southsbridge) erhöhe, komme ich nichtmal bis zum Anmeldebildschirm von Windows.
Wenn ich die Standartspannung von der CPU erhöhe, kann es sein das Windows normal startet, aber Prime95 nach nichtmal einer Minute aufhört und das System einfriert. Es kommt kein Bluescreen oder ähnliches, das Bild bleibt einfach stehen und ich kann nichts mehr machen.
Danke für euere Vorschläge
