Gigabyte GA-Z87X-UD5H - Probleme mit den SATA Anschlüssen
Youtuber1987
Banned
Juli 2019
Ich habe Probleme mit den SATA Anschlüssen an meinem Gigabyte GA-Z87X-UD5H Board.
Die 4 extra SATA Anschlüsse gehen ohne Probleme.
Auch das System selber mit einer SSD an SATA 0 Port läuft gut.
Nur die HDDs an SATA 1-5 machen mir Probleme.
Das System hängt sich da des öfteren mal auf, wenn eine HDD mehr beansprucht wird.
Kabel und Netzteil habe ich schon getauscht um Fehler auszuschließen.
Windows 10 ist installiert
Bios 10e
Welcher Treiber ist denn für die SATA Anschlüsse zuständig?
Dann würde ich den jetzt nochmals neu installieren.
Ja.
Alles OK.
Auch die Festplatten schon getauscht.
Es muss am Mainboard liegen.
Kabel, Netzteil, Festplatten.
Alles schon durchgetauscht.
Der Windows Standard AHCI Treiber "(Storahci) , der ist von MS, Rockstabil und an dem wird es nicht liegen.
Falls du einen Intel RST Treiber installiert hast, schau dass du den wieder los wirst.
Ich hab noch ein bisschen getestet.
Die Platten an anderen Port angeschlossen und sie laufen.
Scheinen 4 SATA Ports zu sein, die Fehlerhaft sind.
Gibts ein Testprogramm, dass ich über etwas längere Zeit laufen lassen kann um die Ports zu testen?
