Gigabyte GeForce GTX 660 OC Speichergeschwindigkeit nur 3005MHz statt 5008MHz?
schiller25
Juli 2014
Hallo liebe CB Freunde,
habe günstig eine Gigabyte GTX 660 OC ersteigert. Läuft auch super!
Nur unter MSI Afterburner zeigt er mir nen Speichertakt von 3005MHz statt angegebenen 5008MHz.
Woran liegt das?
Vielen Dank im vorraus.
Eine Gigabyte GTX 660 OC hat einen realen Speichertakt von:
• Speichertakt: 1502MHz laut http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-660-oc-gv-n660oc-3gd-a1084928.html
Da es GDDR5 ist, wird das verdoppelt (double data rate) und kommt dann bei 3005MHz mit Rundung hin. Woher hast du den 5008MHz Wert denn her?
€: Da steht 6008 und Gigabyte hat da aus irgendeinem blödsinnigen Marketinggrund vervierfacht. Ist Blödsinn.
Da war die Angabe auf der Seite falsch.
Ok. Danke für die Info. War sie wohl deshalb so günstig.
ich quote mal, denn die 6008 von der gigabyte seite sind schon richtig:
DDR5 doesn't exist, it's a common error in card specs so always assume GDDR5.
The difference is that "G" DDR memory is quad-pumped (effective speed is 4x base clock rate) and "normal" system DDR memory is double-pumped (effective speed is 2x base clock rate).
Technically all DDR ram since ddr3 is quad pumped... look at the base clock for ddr3 1600 it's 200Mhz the io clock is 800Mhz(200Mhz quad pumped)+ double data rate 1600Mhz http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Mit deiner Karte ist alles i.O. Entweder Multipliziert man die 1500MHz Ram-Takt (tatsächlicher Takt) mit 4, oder die ~3000MHz mit 2 ...folglich ist da alles in der Norm.^^
alles klar. :D Läuft aber gut die Karte. besser als meine alte 650ti :lol:
Normal & wer auch schlimm wenn net ...^^
GDDR 5 wird mal 4 genommen.
