Gigabyte GTX 980ti OC - Lüfter beschädigt
Brotbox
Dez. 2013
ein Lüfter gibt vibrierende, kratzende Geräusche und dreht sich langsamer als die anderen. Manchmal heulen die Lüfter voll auf, wahrscheinlich weil die Kühlung nicht mehr optimal wegen dem schwachen Lüfter ist. Ich Vermute die Lagerung ist hinüber.
Habe die Karte ausgebaut uns mir das mal näher angesehen. Der Lüfter läuft jetzt noch bollernder, tut aber von außen nirgends dran schleifen. Oder kann man den selbst wieder reparieren?
Welche Lüfter sind denn da verbaut, man findet echt gar nix zur OC Edition im Internet oder ich bin zu doof dafür!
Das Kühlsystem ist aber eigentlich doch das gleiche wie bei der g1?
Wo kriege ich Ersatz her? Wieviel mm Lüfter sind das ? Ist nicht gerade Messbar, muss zwischen 75-80mm liegen, die Grafikkarte umzutauschen ist jetzt nicht optimal und sollte vermieden werden.
Hoffe ihr könnt mir helfen,
LG
wenn du noch garantie hast, einschicken.
glaube so im freien handel gibts da keinen ersatz, kannst höchstens bei gigabyte selbst anfragen, ansonsten musste dir nen custom-kühler wie den arctic extreme holen..
Die Grafikkarte dreht total durch, hoch und rutner und das kratzgeräusch ist noch schlimmer geworden. Kann doch nicht wahr sein, dass so ein dummer Lüfter kaputt geht. Habe die Grafikkarte bei ebay gekauft, habe auch die Rechnung vom Verkäufer, aber ich bin mir nicht sicher ob die Garantie da noch gilt. Habe die Karte schon seit 2 Monaten und funktionierte ohne Probleme.
Du kannst den Lüfter vom Motor trennen, dann könntest du Ihn sauber machen von innen! Vorsicht bei manchen Lüftern muss man etwas viel Kraft anwenden damit er ab geht! Im endeffekt nur hochziehen
^^ und eben das solltest du schön bleiben lassen in der garantiezeit wenn du die beanspruchen willst.
