Gigabyte HD7970 GHz zu laut
jK*
Okt. 2006
Hi zusammen
Habe heute o.g. Karte eingebaut. Bereits bei Risen 2 geht der Lüfter auf
83% hoch. Richtig heiss wird die Karte dabei mit maximal 70C° eigentlich nicht
Das Gehäuse ist relativ gross und mit den zusätzlichen Lüftern auch ausreichend
mit firschluft versorgt.
Sind diese Temperaturen / Lüfterdrehzahlen im Normbereich?
Welche Möglichkeiten habe ich? Lüfter selbst Regeln mit dem CCC?
Gibt es Tools welche das besser können?
Undervolting möchte ich nicht betreiben...
Grüsse & DANKE
JK
Erstell dir mit MSI Afterburner eine eigene Lüfterkurve, dann wird die wesentlich leiser
Und sonnst schau mal ob es nicht ein Bios Update gibt dafür.
Ich meine es gab eins vom 7.1.2013 auf der Gigabyte Page
Du wirst vermutlich das alte BIOS auf deiner Karte haben, flash das neue von der Gigabyte, dort wurde nämlich der Lüfter heruntergeregelt.
Danke, danke, danke!
Das Update hat soweit geklappt. Sieht so aus, dass nun der Lüfter
etwas weniger stark arbeitet. Falls ich mal Zeit habe, werde ich das
Feintuning mit dem MSI Afterburner evtl. mal testen!
Edit:
Den untenstehenden Link habe ich noch gefunden... Wenn ich den aber befolge,
wird vermutlich die "GHz Edition" wieder zur "normalen" HD7970?
http://www.gigabyte.ch/support-downloads/faq-page.aspx?fid=1876
