Impulse-
- Aug. 2009
Hallo CB-Community!
1. Hardware:
Die Lüfter sind an die 4pin-Stecker CPU_OPT, SYS_FAN1, SYS_FAN2 des MB angeschlossen. Laut MB Manual sind es PWM Header; der 4.Pin ist "PWM Speed Control".
2. Problem:
Wenn die Lüfter im PWM-Modus betrieben werden (Einstellung im BIOS Fan Control), entsteht ein dauerhaftes "Stromgeräusch" am Mainboard. Es ist kein Fiepen, die Frequenz ist etwas niedriger. Leider ist das Geräusch lauter als die Lüfter, die bei ca. 400 rpm sogut wie nicht zu hören sind.
3. Lösungsversuche:
Das Geräusch ist weg, sobald (1) alle PWM Lüfter abgesteckt sind, (2) die Lüfter über Spannung gesteuert werden oder (3) 3pin-Lüfter (Pure Wings 2) angeschlossen sind. Im Fall 2 ist die Lüftersteuerung miserabel, die Lüfter bleiben ab und zu stehen usw. Im Fall 3 sind leider die Lüfter selbst die größte Geräuschquelle. Zwei Lüfter über ein Y-Kabel an einem Header ändert nichts. Der Ton kommt bei jedem der 4 Fan Header auf dem MB.
Fragen:
Danke für eure Antworten!
1. Hardware:
2. Problem:
3. Lösungsversuche:
Fragen:
- Habe ich ein schlechtes MB erwischt oder ist das bei den Gigabyte (AORUS) öfters? Lohnt es sich beim Hersteller nachzufragen?
- Gibt es einen Workaround, um das Geräusch abzuschwächen?
